Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 214817 раз)
Re: QSO через QO-100
« Ответ #15 : 07 Апрель 2019, 14:51:32 »
сорри немного -offtop ;-)
Последний раз занимался другой ностальгией, запустил, работает.
Привет Николай! То же есть такая  Pioneer ностальгия ;-) и то же недавно, что то заставило включить, за много лет простоя - ра-а-аботает!   :D
почти такая, 3.3 м примерно
такую надо ставить, что бы крутилась, и для других хотелок, а для QO-100 перебор ;-)
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #16 : 07 Апрель 2019, 15:00:12 »
Может и поставлю в конце концов. Чтобы всё освоить надо в КО55 жить... Наездами сложно объять необъятное. Ну или как у Вадима иметь приличные отпуски.
« Ответ #17 : 07 Апрель 2019, 15:07:42 »
Работает меньше, чем отдыхает ;-))))))
ладно ;-)
сорри за офф....
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #18 : 07 Апрель 2019, 16:06:07 »
Оффтоп
https://youtu.be/6efkXKSEqsY
Прошу прощения :-)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #19 : 10 Апрель 2019, 23:52:09 »
Сейчас на частоте 10,489,792 на общий вызов работает Гамбия  C5WP
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #20 : 12 Апрель 2019, 08:41:22 »
Ну не QSO, но всё же.
Вчера завел связку: софт GnuRadio, передатчик HackRF, промежуточный усилитель SPF5189 (без него EDUP не заводится), китайский WiFi усилитель EDUP EP-AB003 (без переделок), кабель Multiflex 141 около 10 метров (потери в кабеле около 6 дБ), антенна TPLINK TL-ANT2424B в вертикальной (как я понял) поляризации, на крыше четырехэтажного дома, направление выставлено на глазок. Метрах в 100 немного мешает более высокий дом (сложно сказать, немного задевает углом "трассу" или нет).
Локатор NO66ka, угол элевации спутника согласно Orbitron по состоянию на сегодня (12 апреля 2019 г.) 5,3 градуса (с месяц назад был 4 градуса, я так понял, спутник немного "подвинули").
На "официальном" websdr спутника удалось принять свой CW ))) https://youtu.be/6laE6QFkNo4
В ближайших планах замена кабеля на 10D-FB (вынос УМ на антенну не представляется возможным), ну и установка приемной антенны. Только сегодня получил на почте головки SR-320 и SRT L732, еще даже не распаковал.
Не пинать, промежуточные поздравления принимаются )
Всех с праздником (с Днем космонавтики, в смысле ))) !
Символично получилось )
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2019, 08:45:17 от R0AU »
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн R2DHG
« Ответ #21 : 12 Апрель 2019, 09:56:11 »
Тоже планирую hackrf для передачи, пока едет. Под windows есть что то для него без сильных заморочек, кроме sdrangel ?
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #22 : 14 Апрель 2019, 17:16:56 »
ЗДР!
Наконец-то, сегодня добрался на крышу спустить кабель и установить, пришедший из поднебесной LNB Strong L739.
Сама тарелка 90 была смонтирована 2 недели назад, предварительно выставлена по SitFinder на смартфоне.
На крышу для подстройки захватил смартфон с RF Analyzer на андрюше, донгл V3, инжектор и аккум.
Оказалось, что попал в спутник сразу! Подстроил чуть АЗ и Эл, ну и саму LNB немного подвигал, сигнал ещё возрос.
После подключения кабеля обвернул LNB в пупырку для лучшей термостабильности.
Внизу включил SDR консоль V3.0.7 и SDR Play, сигналы до +40 дБ. Донгл rtl blog V3 принимает похуже, сигналы немного дрожат.
Благодарю Михалыча, за подсказки по настройке софта, выставил LO, включил стабилизацию по BPSK маяку, всё работает!
Народу много, особенно DL, слышал HS0AJ.
Возможно замучу на малине OpenWebRx
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
« Ответ #23 : 14 Апрель 2019, 18:15:07 »
Юра, привет!
Сигнал и будет дрожать, сейчас гоняю свежий ;-) LNB Lumax, с родным 27MHz кварцем-железякой ;-), для CW и SSB можно сказать на пятёрку, а вот цифра один декод из нескольких пропущенных..., на узкополосных модах сказывается сильно, кристалл кварца дрожит от вибрации антенны, а при ветре ещё больше, на 27MHz(25..) этого как бы не слышно, но всё это пропорционально множится к результатирующй f LO 9.750ГГц, и становится слышимым. Нашёл то ли кварц то ли генератор (фото), если кварц, к вечеру будет впаян ;-) эти, и подобные SMD типов, не дрожат, проверено и на L739 и др., да и писал об этом.
Ну и мои поздравления, с хорошим началом!  :D
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2019, 18:17:43 от Михалыч »
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #24 : 14 Апрель 2019, 18:21:21 »
Юра, привет!
Игорь приветствую, спасибо за ответ!
Так в том то и дело дрожит сигнал на донгле (с хрипотцой), а на SDRPlay всё кристал клиар! Попробую сейчас разный софт, тот же HDSDR... Может ещё попробую на пластмассовом свистке, если в частоту попаду :)
Попадался недавно на 26МГц на CD-player-е. Есть второй L739 для экспериментов.
UPD Разобрался с донглом, запустил HDSDR - хрипит, уменьшил частоту сэмплирования с 3200 до 2560 и хрипотца пропадает, сигнал чистый, мелодичный, может перегруз по входу, кабеля 27м, но видимо всё-таки надо АТТ.
В SDR console при уменьшении сэмлирования до 2400 также всё чисто!
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2019, 18:45:33 от EW6X »
« Ответ #25 : 14 Апрель 2019, 18:37:38 »
может бОльшая битность обработки "сглаживает" - загадка, пока! ;-))))
сейчас подключу rtl-евский донгл, старый V2, без tcxo, и сделаю записи cw маяка на LNB с родным кварцем, и с smd - шным, для сравнения,
QRV 15 - 20 мин
поставлен ATT -20dB, на постоянку, по "хрипу" понял, запись щас всё равно сделаю.
готово, запись CW Beacon 1 - LNB c "заводским" кварцем, CW Beacon 2 с SMD - шным (TXC corp.) стоит в Стронге, даже не прогревал, частота колом ;-))) и спектр сигнала чистый.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2019, 19:12:08 от Михалыч »
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #26 : 14 Апрель 2019, 19:20:15 »
Да, результат хороший, осталось в нашем болоте похожий SMD кварц найти :)
Спасибо за записи!
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #27 : 14 Апрель 2019, 19:21:26 »
Тоже сегодня услышал спутник.
1. Тарелка 55 см. Для установки считал в программе Satellite Antenna Alignment 3.5.0.0, угол места выставлял по  угломеру для Андроида, азимут - по планете Земля и контрольным ориентирам, т.к. SatFinder для смартфона вблизи железа врал безбожно.  Попал сразу.
2. LNB - Lumax LU-40SST/M без доработки.
3. Свисток RTL-SDR V3. серебристый.
4. Софт - Сonsole v 3.0.7. Включена стабилизация по BPSK, для того чтобы она заработала подправил гетеродин (на скрине видно на сколько) и тогда появился трек.
Опасался, что будет сложней, а оказалось что для приема CW и SSB больше ничего и не надо (вот так звучит маяк).
Делаю передачу!
« Ответ #28 : 14 Апрель 2019, 22:53:23 »
Точно... ищу решение проблемы... Хрень какая то..
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #29 : 15 Апрель 2019, 10:18:40 »
Уже тама ;-)
Спасибо Михалычу и Юре EW6X за помощь в поисках цели. Прием RSP1A.
PS. Как вариант, обменяю трансвертер 1296/144 на что нибудь вещающее на спутник ;-)))
