For 2.4 GHz you need too cut striplines to following lengths:
Reflector - 52.2mm
Active element - 48.2 mm
1-st director - 41.4 mm
2-nd Director - 39.6 mm
У меня некоторые размеры немного меньше, тем не менее минимум КСВ на частоте 2300.4 мГц. Пока не резал.
Диэлектрик влияет: пробовал прикладывать к антенне тонкий полистирол 0.5мм, фторопласт, стеклотекстолит - всё уводит КСВ вниз.
ps смотрел также графики R,Z,X,S11 - все соответствует, здесь их не привожу. Диаграмму не снимал. Планирую использовать эту антенну для измерений рупора.
Антенна LZ5HP_SWR
