Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 259918 раз)
Re: QSO через QO-100
« Ответ #45 : 03 Мая 2019, 21:17:18 »
простой излучатель на 2,4Ггц , похоже вытравлен на FR4...
он идёт, как 4el антенна, в комплекте с трансвертером SG Laboratory
Николай RM1W, вчера так же работал, фото
« Ответ #46 : 04 Мая 2019, 10:18:29 »
Михалыч, а где взять чертежи этого облучателя ?
« Ответ #47 : 04 Мая 2019, 11:03:20 »
Александр, день добрый!
есть описание Antenne 2320 MHz, 4 Elemente, PCB, SG Lab (в середине страницы)
текст:
"Hi Michael,
Now antenna resonance is in the range 2300-2320 MHz.
For 2.4 GHz you need too cut striplines to following lengths:
Reflector - 52.2mm
Active element - 48.2 mm
1-st  director - 41.4 mm
2-nd Director - 39.6 mm
Cutting must be symmetrical on left and right side.
If you have possibility to measure SWR, you can start with little higher lengths, because dielectric constant is not strictly defined for FR-4.
If you have no such possibility, you can use integrated SWR measurement in 13cm transverter.
73
Hristiyan LZ5HP "
или у LZ5HP детали уточнить.
p.s. ещё можно, в качестве облучателя, с элементом Vivaldi поэкспериментировать, если круговая поляризация не принципиальна (pdf)
« Ответ #48 : 04 Мая 2019, 11:21:40 »
Спасибо за информацию.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #49 : 04 Мая 2019, 15:09:55 »
Вот же у Вас игрушка новая появилась!))) Завидуем белой завистью!))
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #50 : 06 Мая 2019, 15:52:10 »
ЗДР!
Сегодня был замечен Алексей R2DRJ...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2019, 16:20:09 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
« Ответ #51 : 08 Мая 2019, 15:45:47 »
Reflector - 52.2mm
У меня некоторые размеры немного меньше, тем не менее минимум КСВ на частоте 2300.4 МГц. Пока не резал.
Диэлектрик влияет: пробовал прикладывать к антенне тонкий полистирол 0.5мм, фторопласт, стеклотекстолит - всё уводит КСВ вниз.
ps смотрел также графики R,Z,X,S11 - все соответствует, здесь их не привожу. Диаграмму не снимал. Планирую использовать эту антенну для измерений рупора.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #52 : 08 Мая 2019, 17:49:21 »
Скорее не QSO, а SWL, но все же https://www.youtube.com/watch?v=DbGRICvsCOw
Прием DVB-S2 на широком транспондере на 60 см офсетное зеркало.
ex RX3QFM
  • QRA: KO91OO
« Ответ #53 : 09 Мая 2019, 06:27:50 »
Прием маяка широкополосного транспондера https://youtu.be/WgAkQbSs5Q4
ex RX3QFM
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #54 : 09 Мая 2019, 06:41:43 »
Частоту маяка в h pol подскажите
  • QRA: KO91OO
« Ответ #55 : 09 Мая 2019, 09:26:21 »
10 492.500 DVB-S2 2 Mbit/s QPSK FEC 2/3
И активность в реальном времени удобно смотреть здесь - https://eshail.batc.org.uk/wb/
ex RX3QFM
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #56 : 09 Мая 2019, 09:59:30 »
 7 Мая был  организован коллективный  выезд радиолюбителей в полевые условия, в район Белогорья  - KO90XL. Ребята по мимо отдыха и поздравлений с Днём Радио на 2 метровом диапазоне наших коллег, с интересом ознакомились с аппаратурой и  поработали через QO - 100, своими позывными - CW и SSB. Проведено более 35 qso. Посетили проездом, а потом и с ночёвкой, гости из Белоруссии. В общем отдых удался. Всех с Праздником!
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #57 : 09 Мая 2019, 10:01:45 »
Вижу как переключается поляризация. При напряжении выше 16 вольт падает сигнал на v-pol nb  транспондере. На указанной частоте только непрерывный сигнал это и есть маяк?
  • QRA: KO91OO
« Ответ #58 : 09 Мая 2019, 10:18:51 »
Илья, маяк работает непрерывно, он занимает 1/3 ширины транспондера. Я же давал ссылку на спектр в реальном времени, там хорошо все видно.
ex RX3QFM
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #59 : 09 Мая 2019, 10:26:04 »
Ок спасибо)
