Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 245727 раз)
Re: QSO через QO-100
« Ответ #60 : 09 Мая 2019, 10:43:53 »
отдых удался
ЗАЗ 968А вообще, вне конкуренции ;-))) Молодцы! С Праздником !!!
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #61 : 09 Мая 2019, 12:34:34 »
Прием маяка широкополосного транспондера
ЗДР.
Владимир, воодушевившись вашим примером, вчера вечер тоже посвятил WB транспондер у.
Вначале тоже пытался слушать в V, естественно NIL, потом вычитал с то там H, переключил LNB (примерно 16,5В переключение у меня L739) Тут попёрло, маяк прёт, что не пропустить, контроль по ссылке выше, далее начал разбираться что к чему, спасибо Михалычу, давал немного наводок про демодулятор и VLC. К ночи, с помощью амсат форума удалось методом тыка принять и маяк и IW1DTU, но если DTU уверенно, то маяк и другие очень рывками. Принимал на китайский клон SDR-Fe-Play, попробую позже на свисток.
73
Может чуть позже опишу по софту, пока с мобилки не удобно...
« Последнее редактирование: 09 Мая 2019, 13:26:35 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #62 : 09 Мая 2019, 13:54:08 »
Юрий, маяк декодируется связкой LNB - SdrPlay (тоже китайский) - DVB-S2 gui довольно устойчиво. Явно чувствуется, что нужна парабола не 0,6 м , а где-то 1,2.
Софтверный декодер CPU "кушает" конечно как не в себя (около 40-50% 4-хядерного i5 загрузка).
Пока у меня не очень получается с модами медленнее 333 кбит/с.
ex RX3QFM
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #63 : 09 Мая 2019, 14:16:19 »
У меня тоже i5 6300U, по загрузке вроде не критично, правда декодер 2.0.10 раза 3 тупо вылетал. Офсетка 90, уровень вроде приличный, и круги по углам выстраиваю, но все равно рывками, IW1DTU вообще влёгкую и стабильно, у него 333 kps, а остальные 500, 250, 125, даже 66 было никак не собрать квадратик, крутил точные подстройки декодера, никак. Попробую вечером rtl-sdr v3, как я понял поддержка sdr play только в последней версии декодера появилась.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2019, 14:19:39 от EW6X »
  • QRA: KO91OO
« Ответ #64 : 09 Мая 2019, 15:58:44 »
Не заметил существенной разницы между SdrPlay и RTL-SDR. Только у SdrPlay в моем варианте частота и точнее и стабильнее.
Медленные моды тоже декодируются. Просто много народа все еще в режиме тестирования, и не у всех нормально настроена передача.
Вообще, довольно забавное развлечение.
В следующей версии программы автор обещал подчистить баги при выключении SdrPlay, но как по мне, то не критично и сейчас. Падать программа не падала, ОЗУ стоит 16 Гб.
PS: С SdrPlay в моем случае лучше всего работает с полосой обзора 5 МГц.
ex RX3QFM
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #65 : 09 Мая 2019, 16:40:51 »
Вадим R0AU, поздравляю с выходом на QO-100!
Сегодня был записан ;)
Не громко, но всё же разборчиво! Правда под конец QSO пошли какие-то искажения в сигнале...
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #66 : 09 Мая 2019, 17:21:00 »
Хотел дальше продолжить эксперименты на WB, но что-то пошло не так ;( Для подачи +18В вчера подстёгивал аккум к регулируемому БП, сегодня вместо аккума прицепил 5В БП, напряжение контролировал, но видимо что-то крякнуло в LNB, сначало вообще не хотела включаться, потом включилась в V и всё, в Н больше не переключается (пробовал до 19В подавать)
Хорошо, что в V зависла ;), есть в запасе ещё одна L739, придётся на крышу лезть :)
  • QRA: KO91OO
« Ответ #67 : 09 Мая 2019, 18:29:08 »
Юрий, печально, сочувствую.
ex RX3QFM
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #68 : 11 Мая 2019, 19:18:20 »
 cqshf  10.489.715 CQ R1/EW6X ИЗ ГЛУБОКОЙ ПСКОВСКОЙ ПРОВИНЦИИ! ВКЛЮЧАЙТЕСЬ, КТО МОЖЕТ!  beer
« Ответ #69 : 11 Мая 2019, 19:25:16 »
а механически повернуть , религия не позволяет?
Оффлайн R2DHG
« Ответ #70 : 11 Мая 2019, 20:11:59 »
Вот у меня за окном висит, но чтобы перевернуть надо все снимать - не достану (не то чтобы долго, но потом опять крутить - настраивать), а если на крыше... всяко может быть, у нас вот в городе большинство крыш недоступны :(
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #71 : 12 Мая 2019, 15:42:16 »
Конечно же позволяет, а ещё позволяет с пятого на крышу девятого через соседний подъезд сбегал повернул, послушал, сбегал опять повернул, чего там!
« Ответ #72 : 12 Мая 2019, 15:58:18 »
ua4fkd Сергей так и делает, это нам слабо ;-)))))))
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #73 : 12 Мая 2019, 16:00:13 »
ЗДР!
Побывал в гостях в KO46 у Вадима UA1ZFG (TNX за гостеприимство!!!)
Запустили сетап на передачу, пришлось поплясать немного под дождём с бубном, порешать вопрос крепления облучателя и добиться максимального уровня передачи, не громыхали конечно (тучки и дождь заметно прибивают сигнал), но через свой домашний OpenWebRX отлично себя слышали.
TX:FT857 + SG labs + офсетка 70см, облучатель из комплекта трансвертора.
RX:офсетка 55см + Strong L739 + SDRPlay.
Позывным R1/EW6X провёл 32 QSO, со всеми континентами покрытия SAT (SA, EU, AF, AS) excl AN.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #74 : 12 Мая 2019, 16:01:15 »
Не, мы ленивые, я лучше раз сбегаю заменю LNB :)
