Ответ #105
от Андрей RT3W 22 Авг., 2019 10:45
День, добрый, вчера было первое пробное включение конвертера, вполне не плохо отработал, антенна 60 см, лнб модернизированный и спираль установленная над лнб, может быть и не оптимально,ю но это пока проба пера.
Ответ #106
от r5au 22 Авг., 2019 10:49
Я сделал также - экспериментировал с облучателем и его положением выше - ниже, и в результате не увидел неприемлемых ухудшений, в результате разместил над LNB в притык
Ответ #107
от R4HV Андрей 22 Авг., 2019 20:34
То есть получается и приёмная головка и передающая работают на одну тарелку, уточните пожалуйста, а то тоже мыслю так сделать. И какой диаметр тарелки у вас в этом случае?
Ответ #108
от Андрей RT3W 22 Авг., 2019 22:24
Добрый вечер, да Андрей, спираль была установлена выше LNB, явно не оптимально, но сигнал по web sdr явно подрос.
Ответ #109
от r5au 22 Авг., 2019 23:11
Андрей, R4HV
Да именно непосредственно над LNB, сигнал не деградировал
Предполагаю точка фокусировки немного размыта
Тарелка вот эта http://www.lans.tv/products/items/1800/ 65см
Ответ #110
от Михалыч 25 Авг., 2019 10:23
Ответ #111
от F4EQE 25 Авг., 2019 19:40
J28PJ Jean Philip из Джибути сегодня был замечен на спутнике.
Ответ #112
от R4HV Андрей 25 Авг., 2019 20:42
Спасибо за уточнение. Попробую.
Ответ #113
от F4EQE 30 Авг., 2019 22:57
Сейчас зовет Турция на частоте 10,489,725 TC113PTR
Ответ #114
от F4EQE 01 Сен., 2019 12:50
Сейчас на частоте 10,489,717 работает малазийская станция 9M62MY
Все станции орут на одной частоте , стоит сплошная каша. Лучше бы растянутся по 5кГц в право и в лево от вызывающей станции. Сработал и отошел, на твое место стала другая станция и т.д .
Ответ #115
от F4EQE 07 Сен., 2019 23:08
Сейчас на частоте 10,489,760 народ окучивает остров Guernesey GU6EFB
Ответ #116
от F4EQE 08 Сен., 2019 16:32
Ответ #117
от F4EQE 11 Сен., 2019 07:56
Сейчас на общий вызов работает FR4OO остров Reunion . Частота 10.489.721
Ответ #118
от EW6X 22 Сен., 2019 13:41
Ответ #119
от EU2AA 02 Окт., 2019 11:08
