Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 320553 раз)
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
Re: QSO через QO-100
« Ответ #300 : 04 Мая 2021, 19:48:46 »
ОК, спасибо. Белый кабель рк50-2-21 длинной 1,7 метра. Тарелка у окна, усилок на подоконнике. Какой кабель лучше применить?
ua3xcr
« Ответ #301 : 04 Мая 2021, 21:05:28 »
При такой длине наверное любой. Вы  проверьте передатчик хотя бы на нагрев китайской SMA нагрузки.
Или головкой с диодом Д405 излучается что-то или нет. Частоту подверить надо и на WebSDR смотреть точно на этой частоте. С кабелем  8D-FB восемь метров слабый трек виден с AG604 на выходе. Антенна 1.2м и патч с винтом.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #302 : 04 Мая 2021, 21:42:24 »
и у меня такой,
измеренные потери на частоте 2,4ГГц - 1,0dB/метр.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: LO03VK
« Ответ #303 : 05 Мая 2021, 10:24:22 »
To: UA3XCR
Виктор Павлович спасибо за комент. Сам усилок ток потребляет, но корпус не греется, 10 ватная SMA нагрузка тоже холодная. Индикатор поля показывает, что излучение есть. Буду пробовать WebSDR.
To: EU2AA
Владимир Ильич, заказал у китайцев платы Вашей конструкции усилителя на 25 ватт. Платы и детали на подходе. Буду собирать.
ua3xcr
« Ответ #304 : 05 Мая 2021, 11:33:38 »
Александр, я про нагрузку желтенькую, как разъем. Тыльной стороной ладони пощупать нагрев.
  • QRA: LO03VK
« Ответ #305 : 05 Мая 2021, 13:04:33 »
Продолжил пробовать передачу. Усилок потребляет в районе 1,5 ампера. Включил WebSDR и о чудо увидел свой слабенький трек. HB2U Частота трансивера и вебсдр немного не совпадает, разберёмся. Дальше буду улучшать сетап. Начиная с увеличения тарелки и выходной мощи. cqkosmos
ua3xcr
« Ответ #306 : 05 Мая 2021, 13:11:04 »
А патч настроен? Хорошо с круглыми дисками и винтом.
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #307 : 05 Мая 2021, 14:18:34 »
Первомай провёл ударно - завершил мобильный сетап для выездов
на картинке с консолью - Low Beacon - 435000
мой реальный SSB - в красном кружочке 17.2 (самый максимум), в общем на уровне маяка
завершаю сборку кабельной части(красивый вид и надёжный вариант) и в поездки ....
« Последнее редактирование: 05 Мая 2021, 14:24:33 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #308 : 05 Мая 2021, 15:05:02 »
to r5au
Сергей, диаметр тарелки какой у Вас ?
Может я где-то пропустил, прошу прощения.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #309 : 05 Мая 2021, 15:08:06 »
65cm
73! , Сергей
  • QRA: LO03VK
« Ответ #310 : 05 Мая 2021, 17:03:17 »
А патч настроен?
Цифры, конечно, не очень. У него нет каких нибудь регулировок. Как подстроить?
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #311 : 05 Мая 2021, 18:06:04 »
Александр, в общем предлагается подвигать вибратор по отношеию к рефлектору,
но можно ввести дополнительные регудировочные зонды
Про детали в этом посту в другой ветке форума :
http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-oborudovanie/obluchateli-antenny-2-4-ggc/msg396060/#msg396060
    Прошу прощения за Офтоп:
коллеги спрашивают про Helix feed на картинке выше - колпак и остальные детальки напечатаны на 3D принтере (PETG пластик, колпак из 2 частей - он так дешевле в 2 раза) - на круг обошлось в 1800руб; рефлектор,спираль и настройка - 5минут традиционно в "гараже" )))
Модель взял у DC8PAT: https://dc8pat.darc.de/rc3/referrers/qrz_dc8pat.html
есть файлы под разные LNB.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2021, 18:52:33 от r5au »
73! , Сергей
  • QRA: LO03VK
« Ответ #312 : 05 Мая 2021, 18:54:37 »
Может пора наладить производство  *yagi*
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #313 : 05 Мая 2021, 19:13:31 »
По ссылке есть файлы деталей антенны для 3D принтера, под разные диаметры LNB.
Скачиваете, и идете в любой салон или "кулибину", кто занимается 3D печатью.
За день, всё напечатают. Оплата на месте  ;)
Уверяю вас, очереди не будет.... :)
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #314 : 05 Мая 2021, 19:16:21 »
чёрный цвет оказался самым дешёвым в Московии  и 1 день  печатали, вечером отправил по почте, на следующий вечер после работы забрал готовые детальки
73! , Сергей
