Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 212325 раз)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: QSO через QO-100
« Ответ #315 : 05 Май 2021, 19:19:38 »
А я конус пока не печатал, всю зиму антенна простояла целлофановым пакетом накрытая, и работала. :)
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #316 : 06 Май 2021, 10:57:12 »
Сегодня вынес усилок к антенне. На websdr появился вполне вменяемый и хорошо видный трек.
http://SSMaker.ru/fcf56044/
Хорошо видны передаваемые точки.
Двигаюсь дальше...
ua3xcr
« Ответ #317 : 06 Май 2021, 12:28:26 »
Александр, а в фокусе он? Кажется сильно вперед торчит. У меня рефлектор почти касается нижней палочки.
  • QRA: LO03VK
« Ответ #318 : 06 Май 2021, 12:39:23 »
Виктор Павлович, здравствуйте! Фокус потом подстрою. Видимо надо менять концепцию, выносить весь передающий узел наружу. На подоконнике, получается тоже далеко (Hi).
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #319 : 06 Май 2021, 12:47:39 »
Верное наблюдение,
посмотрите, как аналогичный POTY стоит у 8Q7NC, практически до упора.
У меня, кстати, тоже.
У LNB нужно отщелкнуть крышки, ОТПИЛИТЬ раструб, обточить его и точно подогнать к трубе облучателя. Начиная с п.14
Просто воткнуть и замазать силиконом - не получится.
« Последнее редактирование: 06 Май 2021, 12:56:55 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: LO03VK
« Ответ #320 : 06 Май 2021, 14:43:29 »
To: EU2AA
Владимир Ильич, спасибо. Обязательно всё так и сделаю. Жду кварцы с chipdip для модификации LNB. Тут вот ещё что. Решил я при передаче на 432 МГц пробежаться по диапазону, может правда частота не совпадает? Крутить начал с 435 к 432 МГц обнаружил ещё два слабых трека (офигеть гармошки  :o). Докрутив до 432.025.00 на websdr появился довольно не хилый сигнал (вот она основная частота  ;D). Получается 10.489.500.00 это на трансивере 432.000.00. Чёт в описании на UPconverter DXPatrol такого не нашёл. Может это уже пройденные этапы, но для меня это всё новое.
Двигаюсь дальше...
  • QRA: LO03VK
« Ответ #321 : 06 Май 2021, 15:29:30 »
Подвинул облучатель, сигнал ещё чуть подрос. Провёл первое QSO с UA3AVY. Начало положено...
Оффлайн R5AO
« Ответ #322 : 10 Июнь 2021, 22:45:19 »
Сейчас SSB работает 5T5PA. Пайлапа нет.
« Ответ #323 : 11 Июнь 2021, 15:34:42 »
Экспедиция КВ УКВ на месяц :-) ,но расслабляться не стоит.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #324 : 11 Июнь 2021, 22:41:17 »
С 22 по 27 июня будем работать позывным R24NEW с острова Бакальский (EU-180, RR-24-10) в Крыму.
Основная активность на КВ. Также беру простой передатчик (только CW) для работы через QO-100.
Локатор KN65OT.
Олег R7LP
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #325 : 12 Июнь 2021, 01:41:33 »
Локатор KN65OT.
   Олег, привет!
 Будет ли у вас что-то на FM диапазон 145 МГц? Если не случится форс-мажор буду в 50 км от вас в KN65IM в эти же даты.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #326 : 13 Июнь 2021, 09:36:09 »
Юрий! Будет трансивер FT-897. Возьму небольшую Yagi на 144.
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #327 : 24 Июнь 2021, 08:18:16 »
Работаю сейчас на 10489670 с острова Бакальский (EU-180), позывной R24NEW.
Олег R7LP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #328 : 24 Июнь 2021, 08:52:20 »
Олег, хорошо проходите
Владимир,
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #329 : 24 Июнь 2021, 08:54:34 »
Предупреждение
73! , Сергей
