Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 211769 раз)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: QSO через QO-100
« Ответ #540 : 03 Февраль 2022, 12:37:52 »
ок, понаблюдай, SV8RV хороший маяк для оценки своего приёма.
Вчера тоже слушал, у меня прием ухудшился...
раньше SV8RV всегда принимал, щас 1 разза вечер с уровнем -20. когда другие его спотят -21 у меня декода нету...
Кстати, показалось что он ползет вверх к концу передачи.
p.s. декодирую подавая звуковой поток со своего websdr через VAC в программу.
73! Roman.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #541 : 03 Февраль 2022, 20:27:34 »
Сейчас на спутнике CX/PY8KW loc GF37IG
Sergey
« Ответ #542 : 03 Февраль 2022, 20:57:09 »
Ни с того ни с сего, приём не ухудшится, банальная временнАя корреляция между затуханием и влажностью, даже если не учитывать состояние атмосферы (погоды), всегда самая низкая влажность около полудня, с утра до полудня влажность уменьшается, а вечером снова увеличивается, а для 10ГГц чем суше воздух, тем лучше. Если например измерять уровень маяка в ясную погоду, и дождаться появления облаков, изменения так же будут очевидны. И так называемый Uplink маяка SV8RV хоть и частота ниже, всего 2.4G, с его микро-мощностью будет метео-зависим.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #543 : 03 Февраль 2022, 21:44:30 »
Удалось сработать SSB с CX/PY8KW. Ответил минут через 20. Работает шустро. Передаёт на  .650, слушает пайлап выше. Принимаю его 57. Ранее работал с ним--PY8KW/P. Из наших принял его ответ RA3S и ещё кому-то из 3S.
Игорь.
Оффлайн R5AO
« Ответ #544 : 03 Февраль 2022, 22:11:03 »
У Густаво трудный прием. Когда идет дождь, он говорит, что прием сильно ухудшается. Его слышно практически всегда. 3 см сильнее , чем 13 см подвержены влиянию атмосферы.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #545 : 03 Февраль 2022, 22:18:07 »
Также сработал CX/PR8KW, из России станций 4-5 до меня было.
А до этого он мне дал 6 квадратов Бразилии
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #546 : 03 Февраль 2022, 22:25:37 »
Михалыч!
А ну колись, настройки свои выдай SDR Console
А то у меня хуже чем у тебя.
« Ответ #547 : 03 Февраль 2022, 22:59:17 »
Николай Андреевич, ну если от головы (LNB) до "хвоста", то вот так:
Тарелка 90см супраловская, LNB как в сентябре поставил на пробу "из коробки" Inverto IDLO-SNS410-UNCOM-OPX, так она и осталась, синхронизация частоты по bpsk маяку спутника, инжектор питания само собой, за ним аттенюатор минус 15dB, с ATT в RTL SDR V3, по SDR Console:
RF Gain - 42.1dB, AGC - off, и под Filter - AGC -off, погрешность частоты 9750МГц подгонял ни PPM в Calibration или Radio Configuration / Freq Calibration, а в настройках Downconverter,  вроди всё.
« Ответ #548 : 04 Февраль 2022, 07:03:28 »
Можно тут подробнее- для какой цели включили аттенюатор, почему не напрямую?  Без "свистка"- сразу в консоль V3 ?
Онлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #549 : 04 Февраль 2022, 09:06:53 »
Я буду делать фильтр по входу, затем усилитель 10-15dBm, после усилителя аттенюатор 3-5dB, затем  (свисток) и консоль.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2022, 09:09:08 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #550 : 04 Февраль 2022, 11:06:52 »
Скорее всего уровень сигнала с головы довольно приличный. В rtl sdr v3 можно как нибудь отключить программно предусилитель? У меня с 739 головой идет напрямую без атт. Но сигнал довольно таки мощный
« Ответ #551 : 04 Февраль 2022, 11:31:16 »
Почти все LNB конвертеры, имеют довольно большое усиление, более 50dB, принимая суммарную составляющую - шум самого транспондера (где то писал значение относительно "холодного" неба) плюс сигналы на этом шумовом пьедестале, легко перегрузить достаточно чувствительный вход тюнера R820T2 в RTL SDR, и даже не знать об этом.
Делал два на пробу, из того что было ;-) по четыре стержня по VK3UM, на 739МГц и на 618МГц (для 10368) на приёме - картина маслом :-) по сравнению с полосой в 2 с копейками ГГц, усилитель после фильтра не нужен.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #552 : 04 Февраль 2022, 12:10:44 »
Console:
Спасибо Михалыч.
Позанимался сегодня немного. Но моя мышиная возня не принесла желаемых результатов.
Нужна скрупулезная работа с измерениями.
Может быть для спутника QO-100 это лишнее. Но для развития, понимания на УКВ, СВЧ
приходит понимание. А когда есть представление, то легче получить результат.
Также и с фильтрами, аттенюаторами и усилителями.
Отфильтровал усилил - загасил и снова усилил.
 Играя уровнями можно существенно повысить сигнал/шум
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #553 : 04 Февраль 2022, 12:45:58 »
Усиление у lnb действительно большое. Делается скорее всего для запаса по длинному тв кабелю. Если кабель длинный то  может еще и ничего. У меня он 3.5 метра длинны.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #554 : 04 Февраль 2022, 14:24:21 »
Спасибо Михалыч, также откалибровал. Сейчас работает ZS1/PA7X loc JF96IB
Sergey
