Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 211793 раз)
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: QSO через QO-100
« Ответ #585 : 13 Февраль 2022, 00:30:56 »
У Вас какой приемный сетап?
Спасибо за понимание.
Да я писал ранее. На прием стоит парабола 90см. Головка SR-320 -переделанная мной. Парабола находится на торце здания.
А вот  TX в данное время находится в комнате  перед окном. Парабола аж 38 см. смотрит на спутник. Жалюзи металлические ( закрыла внучка) Но все равно спутник меня видит.
73! Андрей
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #586 : 13 Февраль 2022, 00:32:12 »
Работал с Владимиром в ssb и cw. Никакого криминала не увидел. Отличный сигнал. Одно время замечал перегрузку по входу rtl sdr из за короткого кабеля. Но сейчас пременил атт. Так и не нашел,где программно отключить преамп. А такая функция в v3 быть должна
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #587 : 13 Февраль 2022, 00:33:09 »
А можно фото передающей антенны? Вопрос UR8IP
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2022, 00:45:08 от UA6ATG »
http://ua6atg.net.ru
« Ответ #588 : 13 Февраль 2022, 00:45:46 »
А конвертер за ней какой или преобразование?
  • QRA: kn87sc
« Ответ #589 : 13 Февраль 2022, 00:49:59 »
Та можно. Завтра сфоткаю.
Вот работает в данный момент EA7KJW. скрин. Так его слышно и видно на частоте 522. Я это Вижу. отметил красным.
А слева его основной сигнал.
(Свисток) в зеленом корпусе.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2022, 00:56:28 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #590 : 13 Февраль 2022, 01:11:25 »
Если в окне стоит простое стекло, то сигнал почти не падает
На "штатной" тарелке не получилось, в половину первого ветряной февральской ночи, измерить на сколько "режет" сигнал на 10ГГц среднестатистическое домашнее окно из двух стёкол, но собрал 55cm приёмную антенну, открыл окно, нашёл "тихую" точку неба, измерил шум, после то же проделал через стёкла, прирост шума от окна, расположенного в 45cm от антенны ~3,939dB это очень много !
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #591 : 13 Февраль 2022, 01:12:35 »
Ну так время сколько прошло. После замечания. Я думаю что все исправлено.
Андрей,
ничего я не "исправлял", исправлять было НЕЧЕГО.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #592 : 13 Февраль 2022, 01:23:39 »
Из "криминального" было что одновременно звали EU2AA и EA2AA. Сначало ввело в заблуждение.
а как я с Хосе встретился CW три года назад, никак не могли взять в толк! Оба!
Это смотря какое стекло стоит,
сильный разброс у разных производителей.
Но все равно 4dB на слух это немного. Особенно при сильных сигналах, каковых больщинство.
Вон, даже Густаво CX/PR8KW из всех трех квадратов Уругвая GF37IG, GF35FW и GF25WJ гремел на 57-58.
TF  ночью появляется. Никак поймать не могу.
да, и TF3LB HP94BC, и HB0HF CW у него 8W и тарелка 1метр, идет 599. Появляются после 0 МСК,.
Вот 10489780.0 PT9BM/P  GG49DG  01.15МСК 13 февраля, в Бразилии день. А мы спим крепким сном.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2022, 02:06:07 от EU2AA »
Владимир,
  • QRA: kn87sc
« Ответ #593 : 13 Февраль 2022, 11:02:46 »
Фото.
73! Андрей
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #594 : 13 Февраль 2022, 11:49:46 »
 IMG_20220213_0958
Так это... А в обучателе на передачу , что стоит?  Не  пойму ...  А так антенна конечно впечатляет .  Я ее сохранил в свою коллекцию для последующих заметок в блоге.
« Ответ #595 : 13 Февраль 2022, 12:12:19 »
Вот, теперь понятно. Ну он что только не передавал - и EA7KJW и EA7KJW/P и EA7KJW/P_QRP, наверное менял уровни, но все равно было ооочень громко его слышно, долго слушал его( и смотрел вокруг) пока лог переносил с бумажного в электронный, слушал и маяк.  Что то у вас с приемом не то.. чистенько около него было...второго сигнала не видел.. парадокс цифрового преобразования?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #596 : 13 Февраль 2022, 12:33:23 »
Скрин прилагаю,
развернул на весь экран.
Слева направо: маяк .500 - EU2AA-RA3MAU
Видно, слева от маяка .500 - тоже всё чисто.
У меня суммарное ослабление после головки - 27dB: кабель тонкий РК50-2-12 25 метров, инжектор
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2022, 12:41:29 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #597 : 13 Февраль 2022, 12:47:32 »
Тоже самое у себя наблюдал . Основной с плюсами. Паразитный сигнал до 7 баллов, примерно также принимал UA3XCR.
Всякие мысли лезут в голову
У меня такой же LNB как у UR8IP - SR-320
У EU2AA ранее наблюдал кроме не стабильности частоты
- второй телеграфный сигнал в пределах 3 килогерц. и как будто еще микрофон был включен.
Ну не должно быть такого сигнала у такого специалиста.
В последние дни вроде нормально, не успел внимательно изучить.
Владимир  лидирует в этом году среди телеграфистов.
Ну а я держусь пока (пока зима) с начала года на первом месте в цифровых видах.
Так что радиолюбительские страсти на спутнике продолжаются. Одним словом - развлекуха.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #598 : 13 Февраль 2022, 12:56:04 »
Всё это не проблема цифрового преобразования. Наблюдал такой эффект второго сигнала с очень маленьким уровне в стороне от основного сигнала, своего собственного сигнала, причину нашёл. Банальный подвозбуд УМ именно на передаче. Засунул УМ в глухой эран и вывел все выводы питания через проходные конденсаторы, второй сигнал исчез. Я уже писал как это сделал в другой теме.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #599 : 13 Февраль 2022, 13:13:58 »
Ну вот. Хоть не я один вижу такой сигнал. Сейчас У Владимира eu2aa все ок. Но и с метр отрабатывает меньше.
73! Андрей
