Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 319298 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: QSO через QO-100
« Ответ #795 : 31 Июля 2022, 11:55:52 »
и потере взаимного уважения....
Прошу подсказать по FT8,
- на сколько Герц нужно отстраиваться после QSO для собственного CQ, чтобы не мешать?
- можно ли уже звать, увидев, что корреспондент освободился RR73 ?
- что еще грубого не нужно делать?
-30-50 Гц
- Нужно
С уважением Владимир.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #796 : 31 Июля 2022, 12:09:12 »
-30-50 Гц
- Нужно
Спасибо, Владимир!
В свои 73 начал работать FT8 и сразу появилось много вопросов.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R5AO
« Ответ #797 : 31 Июля 2022, 16:36:31 »
В мире FT8 хорошим тоном считается звать корреспондента не на его частоте, а выбрав любую свободную. Исключение для совсем перегруженных диапазонов (20м днем, например). В этом случае вероятность быть принятым на частоте корреспондента выше. Сигналы FT8 допускают перекрытие, поэтому помешать можно, но сложно. Так как вероятность декодирования от уровня зависит слабо, я устанавливаю свою мощность так, чтобы мне давали рапорт не выше 0 дБ (для экономии электроэнергии и в шэке и на спутнике, hi).
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #798 : 31 Июля 2022, 17:17:02 »
Для этого посмотрите на водопаде свободное место .  Кстати , удобный водопад в MSHV 64-bit  , в других программах его надо «вытаскивать» из под окон .  У Вас по моему Linux ? ну так MSHV 64-bit прекрасно работает под linux (у меня на манджаре стоит)
В JTDX есть «галочка»  в настройках , типа отключаться когда кому то ответить корреспондент которого Вы вызываете.  Это хорошо при обычных связях.  Будете звать DX , Вы эту галочку то уберите , пусть передатчик молотить постоянно , пока DX не ответит.  Все равно никому не помещаете .
Поставил очередную антенну именно под FT8/4  :laugh: Почему именно под FT8 ? При такой настройке в мультифиде   hb13 сигнал получается слабым .  Работать можно отсилы телеграфом , а вот FT8 вполне так рабоспособная конструкция .  Заодно проверил LNB от Михалыча ..
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #799 : 31 Июля 2022, 18:08:01 »
Уже говорили, но добавлю.
На частоту корреспондента не то что не обязательно вставать, а "нельзя"
Прыгать по частоте не надо, это вводит в заблуждение, не только на спутнике,
но и в тропо на 144 например.
Делаю фильтры самые широкие,  встаю по звуку на свободный участок и вперед.
Владимир, тебе стоит обратить внимание на системные часы.
Сегодня вижу ты звал, а тебе не отвечали.
DT было 2.4  у остальных  в пределах 1 - 1.4
потом DT стало уменьшаться и дошло до 0.9 ( у меня по приему)
Возможно подкручивал, если нет - меняй батарейку на материнской плате
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #800 : 31 Июля 2022, 19:35:13 »
, а "нельзя"
Позвольте не согласиться. Некоторые в условиях помех сужают полосу приёма до 150-200 Гц.
Если вы не на частоте дающего общий вызов, вы никогда не дозовётесь.
Кроме того если вы на частоте корреспондента и он начал отвечать другому, программа не включает вашу передачу. При разносе это не происходит. Отсюда и легенда про хороший тон .
Поэтому при работе на "поиск"  только частота дающего общий вызов. Когда сам работаешь на общий вызов ( при условии без сильных помех от соседей) желательно все 3000 Гц.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2022, 19:40:47 от R2AQH »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #801 : 31 Июля 2022, 19:43:08 »
22 июля настроил NTP, синхронизация от 4-х серверов: OE, BY, SP м YL. RU у меня оказался недоступен.  Перепробовал таким образом 20 стран поблизости. Проверил пингами, все четыре работают, погрешность 3,2 миллисекунды.
Более, чем достаточно.
Компьютер 4 июля мне привез сын, новый. Батарейка, соответственно, тоже.
DT не подкручивал, тем более еще не знаю, где это у WSJT-X искать.
Спасибо, Евгений!
Я так и стараюсь делать, это хорошо видно на панораме.
Чтобы обновить окно стандартных сообщений нужно щелкнуть по позывному корреспондента.
Поэтому я и спрашивал, как далеко нужно отстраивать частоту своего тона после QSO
« Последнее редактирование: 31 Июля 2022, 20:18:23 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #802 : 31 Июля 2022, 19:49:32 »
И делают ошибку. Но это их право.
А вы сами пробовали сравнивать, когда лучше декодируется - при узкой или широкой полосе?  FT8
Хоть с помехами, хоть без помех
Здесь не надо сравнивать с CW или RTTY. Здесь по другому.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2022, 20:05:48 от RA9DA »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #803 : 31 Июля 2022, 19:56:31 »
Тогда еще какие то проблемы, минут за 5  часы ушли на 1,5 секунды.
Можно и нужно проверять системные часы - https://time.is/
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #804 : 31 Июля 2022, 20:06:26 »
Там и делаю, иначе стандартный набор сообщений не настроишь. Так написано и в Руководстве по WSJT-X.
Полосу обычно держу 4,0кГц, если вижу, что кто-то вываливается, расширяю до 5,0кГц.
SDRangel это позволяет.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2022, 20:15:08 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #805 : 31 Июля 2022, 20:13:02 »
Николай,
а чем Вы это измерили?
У Вас есть атомный стандарт?
Или относительно часов своего компьютера?
Если 1,5 секунды за 5 минут это плохо, то какова норма стабильности часов НУЖНА по Вашему мнению?
Владимир,
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #806 : 31 Июля 2022, 20:27:08 »
Была бы плохая стабильность , Вы бы вообще ничего не приняли.   Поэтому не заморачивайтесь дальше.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #807 : 31 Июля 2022, 20:28:28 »
Полезная ссылка , спасибо!
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #808 : 31 Июля 2022, 20:29:30 »
Пробовал и не раз. Не забивается слабый сигнал при мощных соседях. Я не о программном сужении, когда не декодируются станции вне полосы, а аппаратном сужении полосы в трансивере.
Полоса качания FT8  - около 50 Гц. Тут больше не надо полосы приёма. И с CW или телетайпом нет смысла равнять коды с аналоговыми сигналами.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2022, 20:43:04 от R2AQH »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #809 : 31 Июля 2022, 20:32:11 »
расширяю до 5,0кГц
При этом в настойках  "расширенных" WSJT-X надо тоже установить такую же полосу
« Последнее редактирование: 31 Июля 2022, 20:34:37 от R2AQH »
