CIRO MAZZONI BABY LOOP
МАГНИТНАЯ ПЕТЛЯ АНТЕННА
С НЕПРЕРЫВНЫМ
АВТОМАТИЧЕСКИМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ 250 ВТ С ЧАСТОТОЙ ОТ 6,9 ДО 29,8 МГЦ
Это самая маленькая и самая продаваемая антенна с магнитной петлей. Его диаметр всего 1 м. Вы можете удобно использовать его на балконе, на крыше, в саду. Диапазон частот от 6,9 до 29,7 МГц является непрерывным.
Кольцо изготовлено из алюминия. Диаметр трубки самой маленькой антенны составляет 50 мм. Потеря усиления меньше из-за большой площади поверхности. Оба конца приварены к гнезду, нет винтовых соединений, поэтому нет контактного сопротивления.
Установочный конденсатор петлевой антенны представляет собой не простой переменный конденсатор, а большой алюминиевый пластинчатый конденсатор с воздушным диэлектриком. Обе пластины приварены непосредственно к кольцу и не плавятся при высокой мощности! Расстояние между пластинами составляет 14 мм на самой маленькой антенне
Атмосферостойкий привод (двигатель)включает или выключает контур и, таким образом, регулирует пластинчатый конденсатор (регулировка КСВ).Емкость может быть изменена с помощью двигателя и настроена на оптимальное КСВ с помощью блока управления на вашей станции. Несмотря на свои компактные размеры, антенны резонируют в широком диапазоне частот,есть ли у вас какие-либо знания об антеннах, работающих на частоте 7 МГц, диаметром всего один метр?
Baby loop на 40% эффективнее, чем диполь, работающий на частоте 7 МГц.
