Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 328448 раз)
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: QSO через QO-100
« Ответ #975 : 03 Октября 2022, 10:18:20 »
В FT8 дается только первые 4 знака локатора.
 Ясно.
В QRZ.RU Артема нет, а на QRZ.com - NO13ui, Artem Zarya, Barnaul, Russia
https://www.qrz.com/db/UB9YVU
   Этот квадрат у меня рядом 6 км. Кто такой и не знаю, в эфире
 не встречались. Радиолюбителей  укавистов Барнаула многих знаю, а этого впервые.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2022, 10:21:40 от RA9YMI »
« Ответ #976 : 03 Октября 2022, 10:25:24 »
значит мог подъехать и чуток поближе к зоне покрытия.
В принципе позывные Северной Кореи не выдаются на постоянной основе и она в топе №1 моствайнтет DXCC. "Чуток ближе" в Северной Корее нет покрытия ... не плодите дезу...П_И_Р_А_Т однозначно.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #977 : 03 Октября 2022, 10:59:36 »
Только что сработал с HB9PTF, интересная у него антенна
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #978 : 03 Октября 2022, 11:43:50 »
антенна КВ наверху обычно ставим вакуумный конденсатор
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #979 : 03 Октября 2022, 11:46:28 »
CIRO MAZZONI BABY LOOP
МАГНИТНАЯ ПЕТЛЯ АНТЕННА
С НЕПРЕРЫВНЫМ
АВТОМАТИЧЕСКИМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ 250 ВТ С ЧАСТОТОЙ ОТ 6,9 ДО 29,8 МГЦ
Это самая маленькая и самая продаваемая антенна с магнитной петлей. Его диаметр всего 1 м. Вы можете удобно использовать его на балконе, на крыше, в саду. Диапазон частот от 6,9 до 29,7 МГц является непрерывным.
Кольцо изготовлено из алюминия. Диаметр трубки самой маленькой антенны составляет 50 мм. Потеря усиления меньше из-за большой площади поверхности. Оба конца приварены к гнезду, нет винтовых соединений, поэтому нет контактного сопротивления.
Установочный конденсатор петлевой антенны представляет собой не простой переменный конденсатор, а большой алюминиевый пластинчатый конденсатор с воздушным диэлектриком. Обе пластины приварены непосредственно к кольцу и не плавятся при высокой мощности! Расстояние между пластинами составляет 14 мм на самой маленькой антенне
Атмосферостойкий привод (двигатель)включает или выключает контур и, таким образом, регулирует пластинчатый конденсатор (регулировка КСВ).Емкость может быть изменена с помощью двигателя и настроена на оптимальное КСВ с помощью блока управления на вашей станции. Несмотря на свои компактные размеры, антенны резонируют в широком диапазоне частот,есть ли у вас какие-либо знания об антеннах, работающих на частоте 7 МГц, диаметром всего один метр?
Baby loop на 40% эффективнее, чем диполь, работающий на частоте 7 МГц.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #980 : 03 Октября 2022, 11:59:45 »
Йордан, спасибо за информацию.
Какая емкость этого конденсатора: МИН и МАКС?
Есть повод познакомиться
« Последнее редактирование: 03 Октября 2022, 12:10:04 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #981 : 03 Октября 2022, 12:21:04 »
 В приемниках для спортивной радиопеленгации (ранее "Охота на лис") в диапазоне 3,5 МГц используются рамки диаметром 20-30 см. Вечером прекрасно слышны любительские радиостанции. Антенна имеет отличные направленные свойства. Активно использовали поворотные рамки диаметром от 1 до 3 метров в КВ соревнованиях для приема на нижних диапазонах . Но сказать, что она эффективнее полноразмерного диполя на высоте более половины длины волны, никак нельзя. Легко увидеть в любой программе для расчета антенн.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #982 : 03 Октября 2022, 15:08:14 »
обычно ставим вакуум 250пф на 5кв (для 7Mhz примерно 120пф). Обе обкладки конденсатора раздвигаются (сдвигаются) с помощи актуатора в середину круга. Полоса узкая.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #983 : 03 Октября 2022, 19:00:00 »
TR8CA, Alain появился на FT8
помню его по 1979 году, тогда, через Радио-1 и Радио-2 он был единственным корреспондентом из Африки.
И пакетной связью через спутники тогда он тоже работал.
Когда напимсал ему на его сайте, что я - ex UC2CED, он тоже вспомнил
« Последнее редактирование: 03 Октября 2022, 19:05:30 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #984 : 04 Октября 2022, 11:55:18 »
Сейчас на спутнике две станции из ZA: ZA/OE6PBD в SSB на .898.950 и ZA/OE6FNG на .904.200
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #985 : 04 Октября 2022, 19:29:48 »
не отвечают
Владимир,
« Ответ #986 : 04 Октября 2022, 22:53:55 »
ZA/OE6PBD в SSB
PETER из JN92rd ответил в 19-50 в SSB, немного поболтали.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #987 : 05 Октября 2022, 09:00:04 »
не отвечают
Мне оба ответили, почему-то.
IC-9100.
« Ответ #988 : 09 Октября 2022, 07:21:55 »
"Рыбалка" выходного дня. Сработаны-
V51HZ из JG77fa(стал появляться регулярнее)
С37AC из JN22sn был кто то из местных, тренировался :-)
3X1A из IJ39eo Филип, сначала отработал знакомых французов, потом на сплит встал
D60AE из LH18 Той-  похоже них сгорел усилитель , но на нормальную антенну слышно
EA8DHA
VU3ARP  и многие старые друзья из Германии и Франции
Оффлайн ua3qus
« Ответ #989 : 09 Октября 2022, 19:53:12 »
D60AE  LH18OG CW прямо сейчас, без сплит (если у кого нету).
