Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 214275 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA6ATG
Re: QSO через QO-100
« Ответ #1650 : 25 Ноябрь 2023, 14:34:26 »
Также не понимаю как работать в WSJT-X FT-8 , дуплекс ,ICOM _910 , satellite, RigExpert Standart.Пожалуйста помогите наладить работу через QO-100.
С уважением , Владимир.
А какая у Вас аппаратура ? От это надо и скакать...
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн un7pbk
« Ответ #1651 : 25 Ноябрь 2023, 19:34:32 »
QO-100 Full Duplex Groundstation V.2.0 , DXPatrol
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #1652 : 25 Ноябрь 2023, 20:12:39 »
НЕ совсем понял.  Как Вы усуществляете прием?
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #1653 : 25 Ноябрь 2023, 21:20:38 »
В эти выходные открыл для себе программу wsjt-x версии 2.7.1 .  В результате чего можно закрыть мучительные поиски нужных логов и правки методом copy-paste адифов .  Все есть уже в недрах этой программы.  (смотрим картинку) На выходе получается валидный  adif файл , который можно загрузить куда угодно .
Многие скажут , что можно это сделать подключив LOGHX.  Ну да.. Только это лишние движение и на слабых компах все это работает не очень быстро и все равно уже в самом LOGHX надо править .  (впрочем я попробую сейчас , возможно все поля и передаются в него)
Для SSB и cw остается тот же LOGHX
А еще там есть режим «full duplex mode» Можно подсмотреть как себе слышишь со спутника или через земной шар, ежели на кв..
« Ответ #1654 : 25 Ноябрь 2023, 21:33:53 »
только не wsjt-x, а wsjt-x_improved, и этому "открытию" уже года три...
Оффлайн un7pbk
« Ответ #1655 : 26 Ноябрь 2023, 09:40:25 »
Добрый день! Принимаю в WSJT-X с помощью микрофона гарнитуры , положенного на динамик трансивера, пока так.
Спасибо , за информацию! Скачал здесь https://sourceforge.net/projects/wsjt-x-improved/ , но не могу установить , установщик пишет : "Не возможно открыть файл для записи..." .  Допускаю , что не тот файл скачиваю , подскажите что скачать и где?
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #1656 : 26 Ноябрь 2023, 11:35:57 »
Вы расскажите , что у Вас на прием в QO-100  ?  А так , если сигнал идет с трансивера , то надо делать или купить интерфейс.
FT8 можно принимать на любую программу .  Программа которая описал Выше , просто в некоторых моментах удобна.
« Ответ #1657 : 26 Ноябрь 2023, 12:16:19 »
Это безопасность системы, следует понимать как: нет разрешения на запись в директорию предназначенную для установки того или иного ПО...  попробуйте запустить установочный файл от имени администратора.
Программы на выбор:
- https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/
- https://sourceforge.net/projects/wsjt-x-improved/
- http://lz2hv.org/node/10
если нет опыта в digi, может быть проще начать с MSHV
мне лично, больше импонирует WSJT-X_improved (но это тестовый софт)
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2023, 12:44:15 от Михалыч »
Оффлайн un7pbk
« Ответ #1658 : 26 Ноябрь 2023, 15:45:06 »
Спасибо , получилось ,установил v 2.7.1 -devel , файл скачал отсюда https://sourceforge.net/projects/wsjt-x-improved/ ,разбираюсь.
Опыт работы в digi есть , смутило то , что засомневался как правильно связать железо и программу ,чтобы передавать на 70 см и принимать на 2м?
Установить частоты и  нажать кнопку satellite на трансивере ,  и далее как обычно работать в WSJT-X , так? Как править файл ADIF подсказал Владимир , R3LO.
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #1659 : 26 Ноябрь 2023, 17:49:19 »
Наверно пропустил. Подскажите как править или где прочесть об этом.
Andy  RC7LS  73!
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #1660 : 26 Ноябрь 2023, 23:49:14 »
Уфф. Сегодня в 1330мск заселился, вечером попробовал выйти на спутнике. Получилось.
До субботы 2дек включительно буду активен из LP04gn, AR-01 (может получится ещё из одного интересного места час-два поработать).
В том числе и на кв, 50вт на сбалконных проволочках. В основном телеграфом.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2023, 23:55:43 от RN3DKQ »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1661 : 27 Ноябрь 2023, 00:08:12 »
очень здорово! Совершенно новый квадрат, буду следить!
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #1662 : 27 Ноябрь 2023, 13:11:11 »
Ага! Вижу умные идеи не только меня посещают.  Тоже так хотел.  Обратка вероятно через веб.   Еще бы сделать такую антенну.  Телеграфный передатчик у меня есть.  Абхазию планировал , но нужна лицензия с Грузии..
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #1663 : 27 Ноябрь 2023, 13:21:57 »
Блин! А  тема то про QO-100! Только допер.   А вы спрашиваете про LEO спутники.   Для RS44 нужна программа для отслеживание доплера (SATPC)  Цифра на этом спутнике это отдельный высший пилотаж , хотя технически не очень сложно.
Оффлайн un7pbk
« Ответ #1664 : 27 Ноябрь 2023, 14:45:24 »
Владимир , R3LO объяснил как редактировать файл:
"    Надо редактировать ADIF файл. Но это просто делать.
    Открываете Блокнот -> Изменить -> Заменить
Возьмем для замены например поле с двоеточием на конце
    "<CALL:"
    заменить надо на
    " <BAND:4>13cm <PROP_MODE:3>SAT  <SAT_NAME:6>QO-100 <CALL:"
    т.е. к полю <CALL: мы допишем тэги  <BAND:4>13cm <PROP_MODE:3>SAT  <SAT_NAME:6>QO-100 и в конце оставили прежним <CALL:
    Файл сохраняем и можно отправлять его в LoTW
