Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 214832 раз)
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
Re: QSO через QO-100
« Ответ #1830 : 21 Июнь 2024, 11:12:42 »
Что за американец работал вчера? Сигнал прям как у Владимира Ильича.
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #1831 : 22 Июнь 2024, 19:11:07 »
Что за пайлап был только что на 870 в цифре?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1832 : 22 Июнь 2024, 21:06:36 »
https://qo100dx.club/sprint
а с чего сигналу быть разным?
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2024, 21:15:25 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1833 : 23 Июнь 2024, 10:34:36 »
F и GB "достали" уже и основателей QO-100 DX Club, маскируя свои локаторы.
Португальцы начали даже подсказывать:  "Callsign 'TM74JO' in grid JN18 is wrong: The correct grid is JN36"
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2024, 10:38:50 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #1834 : 25 Июнь 2024, 09:11:42 »
Ооооо! Что за зверь? Название пугающее. Харон-"Перевозчик душ умерших". Почему спутник Плутона, без Плутона не работает? Я всё думал откуда у вас 60гц в сигнале, может от этого красивого дисплейчика(частота обновления экрана)?
Оффлайн Александр_UA6FZ
  • Новичок
  • QRA: ln14ne
« Ответ #1835 : 27 Июнь 2024, 15:13:01 »
Автор: RN4AQ
« : 25 Июнь 2024, 09:11:42 »Цитата
Загадочная фраза, что бы она значила? Игорь, о чем речь-то?
О скринах журналов. К примеру, время 221700. MSHV: сигнал EU2AA +15 1020гц  Сигнал OM8ABC +11 235 гц, никаких дублей нет.  JTDX: EU2AA -3 1021гцб,  OM8ABC -5 234 гц, Здесь 5 дублей от EU2AA.
Давно заметил, что на QO-100 программа JTDX занижает силу сигнала более, чем на 10 дб, по сравнению с MSHV и WSJT. На КВ и УКВ (144-432) этого занижения нет, Только на QO-100. На приемную часть грешить нельзя, приемник один, PLUTO. На JTDX при сигнале около ноля и сильнее, появляются дубли. Что-то в "консерватории" не так. Не хотелось бы отказываться от JTDX, у нее есть хорошие моменты, но, видимо придется. Раздражает этот мусор И явное нессответствие принимаемых и передаваемых рапортов. Оказывается, не у меня одного.    73!
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Ответ #1836 : 29 Июнь 2024, 01:41:16 »
Просто непонятно,что за аппарат на фото. Может трансивер. А может приставка к Плутону, судя по названию. Спутник ведь не может существовать без планеты, а Харон это спутник Плутона. По поводу повторов, на водопаде видно, что у EU2AA они есть (894,957,  1021,  1085,1148)Гц. через каждые  63...64Гц. и JTDX их принимает. MSHV не принимает потому, что уровень малый, если включить 3 прохода может и примет.
На приёмную я и не грешу. У меня не Плутон, а RTL-SDR. Речь идёт об "узнаваемом" сигнале Владимира Ильича. Обычно повторы идут с частотой 100Гц-удвоенная частота сети, наводка на вход. У Владимира Ильича  повторы через 64Гц, больше похоже на частоту обновления экрана монитора.
Несоответствие в FT-8 есть,это правда,мне это тоже не нравится,в FT-4 нормально. И почему то на КВ этой разницы нет.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1837 : 21 Июль 2024, 17:44:02 »
https://qo100dx.club/news/482
SM3NRY совершает длительный вояж по новым квадратам Швеции. Только CW.
19 июля сработал с ним из JP84,
20 июля с JP85, JP86, JP95,
сегодня, 21 июля с JP96. Ожидаю, что будут ещё новые квадраты.
Владимир,
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #1838 : 21 Июль 2024, 19:51:16 »
на 10489550 работает DP0POl JQ19 FT4
Валерий, 73!
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1839 : 21 Июль 2024, 19:53:31 »
DP0POL, если точнее
Только что SM3NRY KP06 CW
« Последнее редактирование: 21 Июль 2024, 20:04:43 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #1840 : 22 Июль 2024, 15:13:05 »
Владимир приветствую!
где почитать по Xaron ?
у меня корабулька попроще - выносной вариант скажем так, в эти выходные немного поработал
проверял внешний опорник на LNB
взял готовый OCXO     https://aliexpress.ru/item/1005003888423929.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1ccb4aa6LoT06g&sku_id=12000027394463274
этот LNB  - https://aliexpress.ru/item/32862458534.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.42284aa65MLKG4&sku_id=10000015731789134
и нужно было 25МГц, поэтому решил попробовать известный вариант  http://www.hybridpretender.nl/25MHz%20out%2010MHz.pdf
результат порадовал простотой реализации и полученными результатами
Уровень 25МГц - около -1-0дбм, немного меньше чем нужно тем не менее работает устойчиво, стабильность отменная
Деградация приёма нижнего маяка по соотношению c\ш не более 2дб по сравнению с   не переделанным LNB, приём маяка без рефлектора на "голый" LNB
« Последнее редактирование: 22 Июль 2024, 15:19:38 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1841 : 22 Июль 2024, 21:59:45 »
Вчера сработал 6-й новый квадрат SM3NRY KP06 CW, путешествует на автомобиле по Швеции: https://qo100dx.club/news/482
7-й сейчас, но SM3NRY упорно дает JP16, а это море.
Похоже спутал, правильно должно быть KP16.
Пытаюсь ему втолковать: "JP16 is sea", но он отнекивается и продолжает давать JP16...
22.03 Jim EI3DP всё таки втолковал шведу, тот понял и стал передавать KP16AA.
SM3NRY будет ездить ещё недели 2.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2024, 22:07:49 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #1842 : 22 Июль 2024, 23:38:08 »
Подскажите, а на ALI кто то встречал что то 25МГц для опоры под bullseye LNB
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #1843 : 23 Июль 2024, 07:54:56 »
Судя по фото, на НИВЕ катается .... :-)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #1844 : 23 Июль 2024, 08:34:48 »
