Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 743294 раз)
Re: QSO через QO-100
« Ответ #1980 : 12 Января 2026, 21:45:21 »
посмотреть вашу передачу в MSHV (wsjt и т.д.)
RA3QRD Евгений, могу посмотреть прям сейчас, я на 10489.540.100 минут тридцать
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #1981 : 12 Января 2026, 21:53:16 »
На этом спутнике с 2021года  раньше такого не было.
Сейчас Связь происходит так ....вызываю   идёт ответ сразу от принимаемой р/с (рапорт)......и ,......потом 5-10раз принимаемых повтор с обоих сторон после  я передаю рапорт.....потом вижу RR73. В Ответ 73.  Раньше такое было когда у кого-нибудь из р/с плывёт частота ...(вообще декод не принемался).   Видно по наклону сигнала на дисплее.  Теперь вроде у всех всё ровные сигналы. Но заметил некоторые сигналы идут с запозданием при вкл ТХ. Может попробовать с временем  "поиграть" с- + 50-100 ms
« Последнее редактирование: 12 Января 2026, 22:13:45 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн R3KFT
  • Алексей
« Ответ #1982 : 13 Января 2026, 11:51:17 »
Аналогичная ситуация и у меня.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #1983 : 13 Января 2026, 14:48:30 »
Та же песня и у меня. Зовут или отвечают почти сразу, а вот дальше то ли уже не видят, то ли еще что. У меня декод корреспондента почти всегда, а вот унего похоже проблема с моим сигналом. Выставляю коррекцию в Bkt -0,6 и тогда большинство у меня идут с DT в районе 0,0. Но все равно с кем то с одного раза без повторов, а со многими долбишь долбишь и наконец то рапорт или RR73.
Если у кого есть возможность посмотрите мой сигна? Весь вечер буду цикулять с перерывами.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Онлайн 4Z5CP
« Ответ #1984 : 13 Января 2026, 15:00:28 »
А зачем тебе кто то?
Тут всегда можно посмотреть собственный сигнал: http://websdr.is0grb.it:8901/
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #1985 : 13 Января 2026, 15:50:27 »
На вебе у меня все в порядке, не вижу ни какого криминала.
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #1986 : 13 Января 2026, 15:58:13 »
Если у многих такая проблема значит причина не совсем "Земная'" cqkosmos (может специальная
...шутка *yagi*)
Программа, интерфейс ,трансивер КВ и УКВ на Земле работают без данных проблем.
« Последнее редактирование: 13 Января 2026, 16:06:54 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #1987 : 13 Января 2026, 16:31:15 »
Поиски причины надо начинать с простого, а так гадать можно до бесконечности...   RA3QRD, R9YA пишите время, когда удобней, могу "послушать" FT8 передачу, на предмет стабильности декода, задержек, и др.... На web SDR, как верно вчера заметил Глеб RM5P, вы это не увидите.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #1988 : 13 Января 2026, 16:35:54 »
Сейчас на частоте и в течении часа буду цикулять.
« Ответ #1989 : 13 Января 2026, 16:36:38 »
ОК, я там
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #1990 : 13 Января 2026, 17:00:49 »
Сигнал у меня конечно слабоват, большинство видят меня от +4 до -18 по разному.
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #1991 : 13 Января 2026, 17:03:55 »
На QO-100  буду только в среду.
А сегодня будем ждать Ваших ответов по данной проблеме на спутнике в FT8.
Успехов в Радио!
« Ответ #1992 : 13 Января 2026, 17:09:45 »
декоды два через три, три через два, задержка от 0.6 сек до 1.2 сек, и в "процессе" уровень сигнала снизился
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #1993 : 13 Января 2026, 17:16:25 »
Решил послушать свой сигнал FT8 через Катарский WEB SDR...так он затыкается,приходится убирать мощность чуть ли не до нуля,только тогда слышу свой сигнал..
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #1994 : 13 Января 2026, 17:22:00 »
Что получается частота немного плывёт и время до 1,3сек .....
Но самое главное ПРИЁМ даже с этим выложенными в скрины данными БЫЛ ПОСТОЯННЫЙ.
А послушайте другие  пару р/с такая же ситуация или нет?
« Последнее редактирование: 13 Января 2026, 17:30:19 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
