Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 452917 раз)
Re: QSO через QO-100
« Ответ #2010 : 18 Января 2026, 11:23:15 »
преобразователем 12/220в
Пробовал и этот вариант как запасной, есть на 200 ватт, но если у него на выходе не синусоида, то возможны непредсказуемые последствия.
« Ответ #2011 : 18 Января 2026, 12:05:44 »
Ну "роверный" сетап, это всегда компромиссы  :)
« Ответ #2012 : 19 Января 2026, 23:41:08 »
UN3G-  с почином!!! Поздравляю cqshf
Онлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #2013 : 20 Января 2026, 11:38:03 »
Спасибо! Пока нахожусь в стадии отладки.
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #2014 : 20 Января 2026, 12:16:51 »
Похвально, появляйтесь почаще в FT4 и FT8, я тоже хочу сработать.. :-)
« Ответ #2015 : 20 Января 2026, 13:17:37 »
Прям сейчас работает !
Отладка движется ;-) 14-го и18-го янв. принмал уровни -18...-15dB, сегодня громче -6...-10dB
Валерий Викторович, мои поздравления, сбылось таки затеянное !  :)
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #2016 : 20 Января 2026, 13:32:13 »
Спасибо! Вроде вижу свой тон с SNR 26 дб, CW маяк идет SNR 36 дб, но все не стабильно, передача то есть, то нет, в общем разбираюсь. Антенна (2400) пока стоит на глазок, но это уже по теплу.
73! Валерий, MN83jd
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #2017 : 20 Января 2026, 17:55:21 »
Михалыч, есть вопрос! Вижу в Консоли свой сигнал в FT8 20-26 дб, почему все рапорта дают с минусом, может какой секрет есть?
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #2018 : 20 Января 2026, 19:43:12 »
Я не Михалыч, но расскажу как делаю-  при всём разнообразии настроек консоли стараюсь делать свой сигнал по уровню не выше центрального маяка.
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #2019 : 22 Января 2026, 11:51:40 »
Однако на QO-100 много шутников! За 3 дня принимал в FT8 две станции из Карибского бассейна, а сейчас -10 идет CE0Y/YL2KO  :)
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #2020 : 22 Января 2026, 11:55:16 »
CE0Y/YL2KO
Это глюк MSHV или шутники, их много. Признака сбоя  три- это локатор, не повторяется , уровень меньше -20
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #2021 : 22 Января 2026, 12:03:48 »
Это глюк MSHV
Глюки мы знаем! На КВ в цифре почти 50 тыс. QSO, это шутники!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua3qus
« Ответ #2022 : 02 Февраля 2026, 10:27:41 »
Вчера в 7-м часу Москвы Харольд из Руанды 9X2AW KI58AB телеграфом на халяву раздавал рапорта всем желающим, и их было мало, даже без сплита...
Оффлайн ua3qus
« Ответ #2023 : 02 Февраля 2026, 10:29:52 »
Упустил уточнить, вечером.
« Ответ #2024 : 02 Февраля 2026, 12:44:51 »
Можно и спот дать было в канал телеграмма- например в этот- https://t.me/QO100SPOT тут 630 участников
