Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 748735 раз)
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: QSO через QO-100
« Ответ #2055 : 24 Апреля 2026, 22:00:05 »
Праздно сикуляющих нет, все при пайлапах  - DP0POL/MM (Andreas DL3LRM), JT0LR (Влад R9LR).
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2026, 22:14:36 от RA4HGN Сергей »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2056 : 07 Мая 2026, 16:04:14 »
Запустил на ночь, просто для эксперимента, маячек PI4.
Мощность не знаю, меньше 0.5 ватта точно. Частота, по websdr IS0GRB, 10489920 +-, стабилизации ни какой не применял, может плавать немного.
Домой приду отпишу по подробнее.
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2057 : 07 Мая 2026, 16:15:38 »
Вижу и слышу его, а чем его декодировать?
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #2058 : 07 Мая 2026, 16:19:25 »
MSHV
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2059 : 07 Мая 2026, 16:35:53 »
вот нашел чем, MSHV тоже, но что то не настроился видимо на частоту
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2060 : 07 Мая 2026, 16:44:39 »
MSHV тоже, надо правильно настроиться
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2061 : 07 Мая 2026, 17:25:08 »
Что то пошло не так... ???
PS Опять заработал :)
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2062 : 07 Мая 2026, 19:27:41 »
По подробнее ....
Трансвертер R3GC, усилитель - подарок EU2AA. Маркировку на вых. элементе разобрать не смон, обрезок от какой-то платы. По сопроводительной бумажке , выход мах +18 дБм. Измерить не чем :-( . Возбудитель: китайская платка ADF4350. Управление Ардуино. Синхронизация времени для PI4 какой-то GPS приемник (no name). PI4 работает только когда идет прием сигналов от приемника GPS, если приема нет, передается не модулированная несущая. По этому иногда пропадает PI4. Антенна спиральная, сколько витков не помню. На фото можно посчитать.
Все это на работе, внутри помещения, через окно, 2-х камерный стеклопакет.  К сожалению дом расположен так, что спутник я не "вижу", на крышу выйти проблематично.    НА 10ГГц разнос частот в PI4 должен быть другим, у меня просто маячек был на 70 см сделан, для контроля, вот я его на спутник и перенес. На свои железки, тарелка 40 см, я его не принимаю вообще.
Как-то так.
ps Если усилитель выживет, радиатор маленький, греется., вентилятором дую на него, ставлю на выходные 9, 10, 11 мая.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2026, 19:31:19 от RA3TES Андрей »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2063 : 07 Мая 2026, 19:49:11 »
На 130см диск читается CW - RA3TES LO15VJ
Файл в формате МП3
« Последнее редактирование: 07 Мая 2026, 20:03:46 от A65BR »
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2064 : 07 Мая 2026, 20:24:43 »
Спасибо.
Я старался :-) Правильно в скетч записал :-) Все верно.
Мощность маленькая и антенну на глазок почти ставил.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2065 : 07 Мая 2026, 20:36:13 »
Мощность маленькая
Думаю что для PI4 можно и поменьше мощи вдувать. Ап конвертер R3GC выдает 100 мВт, может его без усилка зацепить, посмотрим, что декодируется
PS Я какое то время работал телеграфом на такую приставку и такую же антенну, чуть длиннее. Вполне нормально отвечали. Ну, те у кого прием нормальный был.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2066 : 07 Мая 2026, 21:34:54 »
 Меня была плата вот от этой версии https://rv3gc.narod.ru/FILES/2400_1F.pdf . Владимир писал 5-8 дБм на выходе. На показометре стрелка отклоняется, а сколько реально не знаю. В почти таком варианте, управление от Ардуины было валкодером, манипуляция, просто, "обрыв" 432 МГц с помощью реле, "работал" CW, может десяток связей. В FT8 было по веселее. Прием во всех случаях был через websdr. Просто,  на работе 1.5 м тарелка как-то не того, сложно объяснить начальству зачем, хотя можно придумать :-)...
Можно просто сделать по человечески, нормальная мощность, нормальный прием, но это получится сотовый телефон. Это не интересно.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #2067 : 08 Мая 2026, 12:17:00 »
Принимается.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2068 : 08 Мая 2026, 13:07:34 »
R9YA Павел, диаметр антенны какой у Вас ?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #2069 : 08 Мая 2026, 13:52:47 »
Прямофокус диаметром 1540мм.
