Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 378430 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: QSO через QO-100
« Ответ #2100 : 14 Мая 2026, 23:11:36 »
Намного громче идет в этот раз. Но опять без GPS, я опоздал :(
Телеграф тоже сбоит без GPS - передает абракадабру. Еще прошлый раз обратил внимание, думал, показалось, но нет.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2026, 23:31:36 от A65BR »
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2101 : 15 Мая 2026, 06:52:21 »
Вчера целый день гонял PI4 на столе. все работало :-( .
Может ардуина глючит.
Сейчас по смотрел, работает.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2102 : 15 Мая 2026, 07:35:14 »
Добежал до работы, пока утренней текучкой занимался, поставил на прием через IS0GRB.
PI4 идет.
ps Пока писал, GPS отвалился, причину просто не могу понять. Ничего не трогал.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2103 : 15 Мая 2026, 12:19:42 »
Там что то с синхронизацией времени или часами. Я наблюдал как он отключается. Цифра идет  потом уход часов более 1 сек и всё. И это буквально за 1 период. Потом уже без цифры происходит временной сдвиг на  неск секунд, это видно по водопаду. Как то быстро часы убегают без GPS, а может GPS работает, просто часы глючат?
« Ответ #2104 : 15 Мая 2026, 14:46:08 »
OCXO решит проблему, в зад этот GPS
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2105 : 15 Мая 2026, 16:15:07 »
Сделано по этой теме https://www.rudius.net/oz2m/pi4ino/index.htm
Немного с частотами подправил и мощность выхода ADF4350 поменял. Делал на 432 маячек местный, прием проверять. По пробовал в конвертер сигнал подать, поехало.
GPS только по синхронизации по времени, связан с Ардуиной по RS232.
Синхронизации частоты нет. Это просто так, игрушка. Делать под него что-то серьезное, нет желания, усилитель, антенну  проверить вполне хватает. Из дома просто не "вижу" QO-100. Вот и извращаюсь на работе, пока начальство в отпуске :-)
Конечно можно в скечте убрать привязку к GPS, но зачем-то она там сделана. Передача начинается с определенной секунды в минуте.
Думаю, что отваливание GPS связано с работой РЭБ. У меня навигатор в телефоне показывает, что я в 15 км от реальной точки нахожусь.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2106 : 15 Мая 2026, 18:51:53 »
К вопросу о стабильности частоты....
Картинка водопада WSJT, частота маяка стоит нормально.
« Ответ #2107 : 15 Мая 2026, 23:20:11 »
У нас это постоянно с подменой координат и времени :(
« Последнее редактирование: 15 Мая 2026, 23:30:00 от 4Z5CP »
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2108 : 16 Мая 2026, 06:47:49 »
Сейчас видно выключили, пошел нормальный декод.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #2109 : 16 Мая 2026, 08:23:26 »
Декод есть.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2110 : 21 Мая 2026, 16:29:30 »
"Усилился" не много ... Теперь принимаю себя на 40 см офсетную тарелку. PI4 уровень -18 показывает, КПДчерез IS0GRB показывает -6.  Вполне можно работать, дома условия не позволяют :-).
Оставлять не буду, ток 1.7 А при 24 вольтах.  Выход на MW41С2020, она для этих частот не предназначена, усилитель паял не я ... Топология платы под другую микросхему, даже смещение пришлось проводками переделывать :-) КПД стремится у нулю, сколько на выходе не знаю.
Если у кого есть желание послушать, пишите время с 08:00 - 17:00 МСК, включу если на месте буду.
ps Красным обведен мой сигнал (антенна офсет 40 см)
Частоты не совпадают,  LNB не штатная, без переделок. В "боевой" синхронизация от 25 МГц и все норм.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2026, 16:39:32 от RA3TES Андрей »
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2111 : 21 Мая 2026, 19:49:48 »
Уже перед уходом, наладил обдув и оставил на ночь. Частота та же. PI4 периодически сбоит, из-за чего уже несколько раз писал.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2112 : 21 Мая 2026, 20:24:58 »
Ну, так-то, конечно!
« Ответ #2113 : 21 Мая 2026, 23:37:12 »
Олег, "кликни" дважды на водопаде программы PI-RX, откроется "невидимое" ;-)
Ну а так, в KO37wa, приём не хуже, чем в ОАЭ ;-)) Хотя, для weak signal mode PI4, такие уровни, это лютый перебор...
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2114 : 22 Мая 2026, 06:46:40 »
Согласен конечно, Игорь Михалыч.
Это так, по пробовать, проверить перед установкой в корпус.
