Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 677249 раз)
Оффлайн RW9FT
  • QRA: lo89td
Re: QSO через QO-100
« Ответ #2130 : 25 Мая 2026, 07:06:23 »
+ EDUP-003
Это 2,5 ватта как минимум, поздравляю.
иногда пользуюсь таким ,5 ватт на выходе.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #2131 : 25 Мая 2026, 16:06:36 »
На QO-100 появился RN3DDW Сергей,
 мой старый товарищ.
Поздравляю!
« Последнее редактирование: 25 Мая 2026, 16:08:40 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2132 : 26 Мая 2026, 19:00:10 »
A52EA loc NL47, Бутан op. DL4EA, кто не знает, 2й день в эфире на QO-100 только SSB, сейчас 10489 899.6 слышно очень слабо, но зовут хорошо. Быстро дозвался, встал на край пайлапа.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2133 : 26 Мая 2026, 19:24:41 »
Кто знает - что за сигнал появляется в верхней части CW участка?
Сегодня при широкой полосе увидел где основной сигнал, в телеграфном участке его какой то хвост, шире по полосе. См. скриншот.
Оффлайн rv6lna
« Ответ #2134 : 27 Мая 2026, 01:48:35 »
Похоже это VarAC. Там работает WinLink e-mail сервер. Я через него даже письма посылал с картинками.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #2135 : 25 Июня 2026, 11:24:37 »
PSK маяк вырубился и приему через SDR Console кирдык! Все сигналы плавают по частоте. Надо думать о GPS синхронизации, хотя по нынешнем временам не факт что и GPS не вырубят.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2136 : 25 Июня 2026, 11:41:38 »
PSK маяк вырубился
Сейчас глянул, все маяки отключены. Будем надеяться явление временное. GPSDO не обязательно... У меня самодельный термостатированный генератор на 50 МГц, делю на 2, и в LNB. FT-8 нормально принимается после прогрева.
« Ответ #2137 : 25 Июня 2026, 12:14:07 »
Временная, локальная проблема, в Бохуме.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2138 : 25 Июня 2026, 13:24:35 »
Сейчас всё на месте, работает ок.
Вчера вечером периодически появлялся какой то шум с помехами в виде вертикальных "палок" по всему транспондеру, не знаю откуда лезет, может, что то локальное.
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #2139 : 25 Июня 2026, 18:51:03 »
JT0LR  в данный момент на спутнике в FT8
ex RW3PN
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #2140 : 27 Июня 2026, 23:40:10 »
Свершилось!
Провел первое QSO через QO-100.
Корреспондент итальянец, сработали CW.
Пока я настраивался, слышал JT0LR в телеграфном участке, но я не был готов.  А жаль!
Использую связку журнала Log4OM2 с SDR Console.
Не получается преодолеть затык с телеграфом, чтобы и с ключа можно было передавать и из ячеек памяти трансивера.
Может посоветуете чего-нибудь?
Заранее благодарю!
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2141 : 28 Июня 2026, 12:49:15 »
Не совсем понятно в чем проблема. Опишите конфигурацию в части ключевания и т.д.
как вариант - https://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/ работает с ключом, с клавиатуры и своими ячейками памяти.
Для спутника с клавиатуры самое то.
Если аппаратное решение то любой интерфейс с чипом WinKey - тогда все становится единой связкой с одинаковыми параметрами - ключ, программа и т.д.
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #2142 : 22 Июля 2026, 18:35:32 »
Сергей R6CS появился на спутнике. Первое  QSO SSB. Дал Мне новый квадрат KN95 .
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2143 : 27 Августа 2026, 05:49:10 »
Какой-то "шум" в районе участка FT8. Затеняет большую часть полосы.
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #2144 : 27 Августа 2026, 06:17:58 »
Это кто то микрофон не выключил или возбуд идет , короче редиска )
