Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 661257 раз)
Re: QSO через QO-100
« Ответ #2145 : 27 Августа 2026, 09:15:21 »
Какой-то "шум" в районе участка FT8. Затеняет большую часть полосы.
Это не так страшно.
Эта хрень еще и дублирует(переретранслирует) сигнал.
Через WebSDR Итальянский или Английский можно увидить что при передаче появляются 2 сигнала, ночью проверял несколько раз.
Если переместится 2.5КГц выше, то такого эффекта уже нет!
« Последнее редактирование: 27 Августа 2026, 09:34:53 от 4Z5CP »
« Ответ #2146 : 27 Августа 2026, 12:26:53 »
Я проверял, почему такое может быть- один из вариантов - не верно настроенный поток в виртуальном кабеле...
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2147 : 27 Августа 2026, 16:44:48 »
Да, подтверждаю. Весь поддиапазон забит дубликатами. +700 Гц где-то ретрансляция. И шум этот изза этого.
Сначала думал у меня что-то с виртуальными кабелями и т.д., вижу свой сигнал слабее раза в 2, а потом понял, что не у меня. В телеграфе и тел нет фантомов
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RW9FT
  • QRA: lo89td
« Ответ #2148 : 27 Августа 2026, 18:28:09 »
https://skr.sh/sdCXW0wo3aB шум на 8 дб. вырос, особо не раздражает, дубли значительно слабее.
« Ответ #2149 : 27 Августа 2026, 22:56:50 »
Svět není bez dobrých lidí !  :)
