Предлагается желающим два типа секвенсора для управления РА на микроконтроллере. Один предназначен для усилителей диапазона 144 МГц и 432 МГц, и он запитывается от напряжения 50 Вольт. Второй вариант секвенсора предназначен для усилителей и реле, запитываемых напряжением 27 Вольт. Секвенсор представляет законченное изделие с питанием на борту. Плата крепится на задней стенке усилителя при помощи RCA разъёма, на который поступает сигнал управления. Фотография прилагается.
Небольшое отступление. Обычно при работе с уилителем и МШУ используется секвенсор, управляемый или от РС или от педали. Для усилителя необходимо подавать два сигнала управления. Первый сигнал при переходе на передачу переключает реле РА из режима обхода РА в режиме приема в режим передачи. Второй управляющий сигнал подаёт смещение на транзисторы. Этот сигнал должен быть сформирован с некоторой задержкой, позволяющей переключиться реле. Если вдруг во время соревнований кто-то случайно пройдёт за столом и выдернет один из разъёмов кабелей управления, то возможно включение транзисторов без переключения реле. Это приведёт к сгоранию усилительного модуля. Для устранения этой проблемы я поставил в усилитель секвенсор. Если выдернут кабель, то РА будет оставаться в режиме приёма и Вы будете работать на «голый» трансивер и РА останется целым. Секвенсор разработан именно для защиты РА, но данную плату можно применить и для самостоятельного изготовления внешнего секвенсора. Короткие случайные импульсы включения не влияют на работу. Общая схема подключения секвенсора приведена на рисунке. Прилагаю две фотографии секвенсоров диапазона 144 МГц и 1296 МГц. Секвенсоры при питании от 50 Вольт или 27 Вольт отличаются тем, что плате 50-ти Вольтовых есть четыре 5 Ваттных гасящих резистора для уменьшения напряжения питания реле с 50 Вольт до 27 Вольт. Цена секвенсора с питанием от 50-ти Вольт 1800 рублей. Цена секвенсора с питанием от 27 Вольт 1600 рублей.
