Автор Тема: Нагрузки, эквиваленты.  (Прочитано 1435 раз)
Оффлайн CBR600
« : 29 Октябрь 2019, 14:14:36 »
Дабы не плодить тем, попробую для продажи разных нагрузок завести одну. Будет пополняться (надеюсь).
Итак:
1. Продаю свою "боевую" нагрузку.
    Spinner, 100 Вт, до 900 МГц, входной разъём - 7/16DIN-male. Внешний вид потёртый, т.к. нагрузка была в работе.
Продаю по причине приобретения более мощного эквивалента.  График КСВн в полосе выложу при необходимости.
 1000 р.
Можно доукомплектовать фирменными переходами на N-male (Andrew) и/или N-female (Spinner), по 500 р/шт.
Также можно доукомплектовать перемычками из этой темы: http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/kabelnye-peremychki-(sborki)/15/  или изготовить любой подходящий джампер (к примеру 7/16-female ---- N-male из 1/2-superflex).
Оффлайн CBR600
Re: Нагрузки, эквиваленты.
« Ответ #1 : 12 Ноябрь 2019, 10:45:58 »
2. Старинная 75-омная нагрузка. Рассеиваемая мощность - предположительно 50 Вт в непрерывном режиме. Сделана по всем правилам эквивалентостроения ;)  :
  - ступенчатый корпус (для согласования в полосе)
  - трубчатый резистор (позволяет кратковременный перегруз по рассеиваемой мощности)
  - подстроечные лепестки для подстройки согласования
  - возможность принудительного охлаждения (прикладывается небольшой гибкий рукав).
 Входной разъём - как на старых рудешварцевских приборах. Полагая возможные проблемы с подключением к такому коннектору, а также непопулярное ныне входное сопротивление, нагрузку комплектую самодельным кабельным трансформатором 75/50 на р/л диапазоны с разъёмом "экспертиза"-папа с 50-омной стороны, т.е. можно цеплять эквивалент и к импортным и к отечественным N-мамам. Кривая согласования - на приложенном фото. IMHO, на нужных частотах согласование приемлемое.
900 р.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2019, 10:49:37 от CBR600 »
Оффлайн CBR600
« Ответ #2 : 14 Январь 2020, 15:19:32 »
3. Маломощные нагрузки из ЗиП отечественных измерительных приборов (например - анализатор спектра С4-60). Разъём - папа "советский N-тип" ("экспертиза"), одинаково хорошо стыкуется и с импортными и с отечественными N-мамами. Частотка - до полутора ГиГ точно. При необходимости могу протестировать согласование до 4 ГГц.
Использую такие при проверке делителей мощности передающих антенн (на вход делителя анализатор АФУ, на выходы вместо излучателей - нагрузки, все одинаковые). В наличии 6 шт.  150 р/шт.
Оффлайн CBR600
« Ответ #3 : 03 Июнь 2020, 10:52:23 »
4.  BNC- нагрузки.  Сделаны из 600-омных заглушек отечественных измерительных приборов путём замены 600-омного резистора на С2-23  49.9 Ом. Несмотря на "корпусной" резистор КСВн нагрузок в полосе до 2 ГГц не превышает значения 1.11.
Естественно, выше 1.5 ГГц начинает сказываться нестабильность контакта, обусловленная конструкцией разъёма (байонетное соединение).
В наличии 4 шт.  150 р/шт.
Оффлайн CBR600
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 2020, 14:04:04 »
Продано 4 шт. Осталось 2 шт.
Оффлайн CBR600
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 2020, 17:57:15 »
Осталось 2 шт.
Продано.
На позицию 2 (75-омный эквивалент) цена 600 р.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2020, 18:06:28 от CBR600 »
