Автор Тема: Плата электр ключа (Hight Current DC Switch) W6PQL  (Прочитано 957 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Продам Плата электронного ключа (Hight Current DC Switch) W6PQL в сборе.
Описание здесь пост 73.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/shemy-zaschity-tranzistornyh-ra/new/#new
Платку немного доработал - есть место для установки 2 -го транзистора в параллель первому для увеличения тока до 40 (50) ампер.
Стоимость с одним транзистором -800 руб, с 2-мя 1000 руб. + пересылка. Размер платки 2.5 на 2.5 см.
Писать в личку или почту Позывной@rambler.ru
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 23:59:23 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Плата электр ключа (Hight Current DC Switch) W6PQL
« Ответ #1 : 09 Декабря 2021, 13:26:03 »
Подниму, имеется в продаже
Сергей, Тамбов
« Ответ #2 : 09 Декабря 2021, 19:41:17 »
Добрый вечер, коллеги. Сергей. Есть вопрос и непровакационный. Какой тип транзистора используется в ключе? Какая толщина фольги платы? И главный вопрос. Какое реальное сопротивление канала Вашего транзистора и какой тип транзистора применён? Или какое падение напряжения на транзисторе при токе в 15 Ампер. Это очень важно тем, кто будет Ваш ключ покупать, а вещь интересная и нужная.
     Я купил на Алиэкспресс пару транзисторов, которые рекомендует W6PQL. У них сопротивление канала в 4 раза больше, чем по даташиту. Применять их практически нельзя. По крайней мере - крайне нежелательно. Я выбрал дорогу с применением IRF4905 и т.п. Они работают намного честнее. Юрий.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #3 : 09 Декабря 2021, 22:26:46 »
Приветствую Юрий!
Выше дана ссылка на мой пост 73.
Там все написано. Продублирую здесь
Собрал и проверил электронный ключ (Hight Current DC Switch) для подачи "Высокого" на палету, по схеме W6PQL  https://www.w6pql.com/high_current_solid-state_dc_switch.htm
на транзисторе FQP47P06. Покупал на Али.
Интересовало время ВКЛ-ВЫКЛ. Все работает
Время ВКЛ - 20 мксек, Выкл - 90 мксек.
В режиме "Авария" ВКЛ - 10 мксек, Выкл - 80 мксек.
Транзистор почти не греется (палец еле чувствует), падение напряжения на нем при 13А -0.2В  (схема на 30В).
Транзистор крепится к общему радиатору через изолирующую прокладку или на отдельный небольшой радиатор изолированный от корпуса.
Эксперимент с нагрузкой в 40А пока не проводил.
Материал платы - обычный Китайский FR-4 1,6мм, толщина фольги у них стандартная 1OZ = 0.035мм. Ну можно по дорожке для надежности напаять еще провод.
Для тех кто реально заинтересуется приобретением. Сниму характеристики под их напряжение и ток.
Возможно буду ставить таких 2 шт в своем 2-х диапазонном УМ 144-430. Для коммутации напряжения на палеты.
Но лучше технические вопросы обсуждать в вышеуказанной теме
Сергей, Тамбов
