Автор Тема: Плата от W6PQL на 2-х MRF286  (Прочитано 750 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« : 14 Март 2024, 20:13:17 »
Продам плату под два MRF286 на роджерсе, транзисторов нет. Схема немного упрощена и в точи bias нужно при РТТ подать 5-ть вольт. Все конденсаторы , кроме конденсаторов на выходной мост установлены. Цена 1500р без учёта стоимости пересылки.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Плата от W6PQL на 2-х MRF286
« Ответ #1 : 14 Март 2024, 20:32:12 »
Есть ещё одна плата под один транзистор на ФАФ-4 припаяна к медному основанию припоем пос- 61, транзистор на плате умер, он припаян на пасту с температурой плавления 145 градусов. эта конструкция выдавала 50 ватт при питании от 26-ти вольт, была частично разукомплектована. Цена платы на медной подложке 1000р.
Также могу продать и готовый корпус радиатор так как он есть на фото с установленными стабилизаторами на 15 и 12 вольт и АТТ 1,9 дб по входу, цена 2500р
В этой конструкции стояли коаксиальные реле, по входу РПА-14 с платой управления и РПА-16 на 15 вольт по выходу, так же могу укомплектовать этими реле, разъёмов на реле нет. Цена плюсом за оба реле с платой управления 2000р.
Все вопросы лучше в личку. Цены без учёта стоимости пересылки.
Возможна продажа и по отдельности.
« Последнее редактирование: 14 Март 2024, 20:36:55 от R4HV Андрей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #2 : 20 Март 2024, 18:32:57 »
Забыл указать размеры корпус радиатора. Д-174х Ш -154х В-115 мм. Радиатор от мощного тиристора имеет размеры 170х150х55 толщина основания , там где площадка 18 мм.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #3 : 15 Апрель 2024, 17:03:13 »
Снято с продажи. Реле тоже нет.
Продам плату под два MRF286 на роджерсе- 1000р, без стоимости пересылки.
Есть ещё одна плата под один транзистор на ФАФ-4 припаяна к медному основанию припоем пос- 61-500р без учёта стоимости пересылки.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2024, 17:09:20 от R4HV Андрей »
