Немного доработал схему и плату Релейного внутреннего секвенсера транзисторного УМ
Добавлена перемычка для выбора сигнала на Вкл. Высокого.
Del-3 - инвертированный сигнал корпуса для управления включения (например при использовании схемы защиты на BTS -Корп. при RX и разрыв при TX)
Del-3.1 - не инвертированный сигнал корпуса для управления включения (например при использовании схемы электронного ключа W6PQL
https://www.w6pql.com/high_current_solid-state_dc_switch.htm
или простого автомобильного реле для вкл. Высокого на палету-
-Корп. при TX и разрыв при RX)
+ Схема внешних подключений
Изготовлю и настрою собранную плату Релейного внутреннего секвенсера транзисторного УМ - стоимость 1500 рублей.
Писать в личку или на почту RZ3RZ rambler.ru
