Автор Тема: Платы релейных внешнего секвенсера и внутреннего УМ  (Прочитано 1495 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Имеется некоторый излишек Плат релейных внешнего секвенсера  и внутреннего секвенсера транзисторного  УМ
Схемы здесь
http://www.vhfdx.ru/apparatura/releynyiy-sekvenser-r3r
http://www.vhfdx.ru/apparatura/-releynyiy-vnutrenniy-sekvenser-tranzistornogo-um
Размер 5 на 10 см
Стоимость 250 руб +пересылка
Писать в личку или на почту rz3rz rambler.ru
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Немного доработал схему и плату Релейного внутреннего секвенсера транзисторного УМ
Добавлена перемычка для выбора сигнала на Вкл. Высокого.
Del-3 - инвертированный сигнал корпуса для управления включения (например при использовании схемы защиты на BTS -Корп. при RX и разрыв при TX)
Del-3.1 - не инвертированный сигнал корпуса для управления включения (например при использовании схемы электронного ключа W6PQL
https://www.w6pql.com/high_current_solid-state_dc_switch.htm
или простого автомобильного реле для вкл. Высокого на палету-
 -Корп. при TX и разрыв при RX)
+ Схема внешних подключений
Изготовлю и настрою собранную плату Релейного внутреннего секвенсера транзисторного УМ - стоимость 1500 рублей.
Писать в личку или на почту RZ3RZ rambler.ru
« Последнее редактирование: 13 Июль 2020, 01:35:22 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
 Еще в наличии
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Есть в наличии
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Еще в наличии
Посмотреть готовую конструкцию можно здесь
http://forum.vhfdx.ru/raznoe/relejnyj-sekvenser/
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Еще имеются в наличии
Сергей, Тамбов
