Автор Тема: Продам реле обхода N типа  (Прочитано 7335 раз)
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
Re: Продам реле обхода N типа
« Ответ #15 : 19 Декабрь 2019, 20:05:06 »
7 штук в продаже
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #16 : 09 Январь 2020, 22:21:17 »
ЗДР. Подскажите на 144 какую мощность можно переключать?
Спасибо Олег.
« Ответ #17 : 09 Январь 2020, 22:31:06 »
Думаю переключать мощность (т.е. переключать во время передачи) не стоит, скорей всего оговорились.
А пропускать мощность, судя по графику, можно около 1500 Ватт.
График в первом посте.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #18 : 10 Январь 2020, 18:00:44 »
Понял,спасибо.
Есть ли у Вас подобные реле,просто
на переключение?
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #19 : 31 Январь 2020, 11:36:38 »
реле в продаже, более 10 штук
качество промышленный демонтаж
на данный момент в наличии реле высотой 60мм, ранее были 79мм
логика коммутации несколько удобнее для обхода усилителя, когда в режиме обхода вход усилителя не замкнут на его выход
de-energized 2-4
energized 1-2,3-4
остальные параметры частот, мощности, питания реле остались прежние
коллеги кто приобретали реле в предыдущем исполнении могут при желании доработать кинематику внутри реле, убрав одну из коммутаций 1-3 или 2-4 на выбор, фото разборки ниже
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #20 : 12 Февраль 2020, 18:04:30 »
9 штук в остатке
« Ответ #21 : 12 Февраль 2020, 18:18:21 »
de-energized 2-4
energized 1-2,3-4
Схему коммутации до и после переделки можно нарисовать?
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #22 : 12 Февраль 2020, 18:25:02 »
рисунок одного нашего коллеги, не мой, но не суть
до переделки номер 4, после переделки номер 3
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #23 : 12 Февраль 2020, 18:30:08 »
забыл сказать, что 9 штук в остатке уже изначально с заводским удобным режимом коммутации, переделке не подвергались :)
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #24 : 23 Март 2020, 12:52:06 »
в продаже
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #25 : 26 Апрель 2020, 17:30:57 »
реле в продаже
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #26 : 08 Май 2020, 19:11:55 »
реле в продаже
5900р/шт.+доставка
отправлю почтой или ТК
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #27 : 05 Июнь 2020, 21:03:33 »
в продаже
