Добавлю характеристика Б7-2:
Керамический проходной. Для работы в цепях постоянного и переменного тока и в импульсных режимах для подавления высокочастотных помех в диапазоне частот 100 - 1500 МГц. Климатическое исполнение В и УХЛ
Номинальная емкость 4700 пФ
Номинальное напряжение 250 В
Номинальный ток 5 А
Вносимое затухание (A), min:
100-200 МГц 35дБ
200-800 МГц 50 дБ
800-1500 МГц 35 дБ
Индуктивность между выводами 1-2 фильтров, min 0,05 мкГн
Группа по температурной стабильности Н70
Изменение емкости в интервале рабочих температур относительно емкости при температуре (20±5) 0С, мах ±70%
Допускаемая реактивная мощность 2,5 вар
Тангенс угла потерь, max 0,035
Сопротивление изоляции между выводами 1-3 или 2-3, min 3000 МОм
Интервал рабочих температур -60 - +85 0C
Повышенная относительная влажность:
В 98% при 35 0C
УХЛ 98% при 25 0C
Длина корпуса 12мм, диаметр (узкая часть) 5 мм ( монтаж-корпус фильтра опаивается в корпусе аппарата или перегородке)
Масса, max 2.5 г.
