Автор Тема: Узлы и платы после экспериментов продам  (Прочитано 2675 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
             Здравствуйте, коллеги. У меня после проведения экспериментов и тестирования осталось много интересных и многим нужных самых различных узлов, плат и приборов. В том числе и заводских блоков. Плат всегда изготовлял минимум 2-3. Да и узлы часто имели самые различные варианты исполнения. Что-то осталось в приборах, другая часть лежит на полке. Решил распродать многие вещи практически по цене комплектующих или даже дешевле. Вырученные деньги вложу в разработку и изготовление группы измерителей КСВ и мощности для 1296 МГц и 2320 МГц в диапазоне мощностей от 10 до 500 Ватт.
Предлагаются к продаже:
1. Эквивалент на мощность в 50 Ватт для частот 500 МГц и менее по цене 200 рублей. Тест КСВ и фотография эквивалента представлены. Применял для тестирования различного радиооборудования.
2.Несколько различных модулей логарифмических детекторов на основе микросхем AD-8307; AD-8313; AD-8317. Был разработан и изготовлен  довольно сложный измеритель мощности, в котором стояли все три типа детекторов. Позже разрабатывался и изготовлялся упрощённый измеритель мощности только с применением AD-8317. Детекторов с применением AD-8313 есть два варианта. Цена от 300 до 600 рублей. Возможно по взаимной договорённости снять калибровочную характеристику до частоты 2000 МГц.
3. Прескалер с  коэффициентом деления 8 на основе HMC-363 по цене 2000 рублей. На входе стоит ERA-1, которая явлется и усилителем и элементом защиты. Без предусилителя реальная рабочая частота прескалера 12 ГГц. С усилителем частоту 10368 МГц измеряет.
4. Микросхема прескалера НМС-434 с  коэффициентом деления 8 по цене 500 рублей из проверенной партии. Рабочая частота прескалера 8 ГГц. При этом чувствительность чипа  минус 15 dBm и лучше. Чип работает и на частоте 9 ГГц, но при этом он очень «тупой».
       Позже добавлю ещё некоторые узлы и платы, которые могут иметь реальный интерес. Юрий.
Re: Узлы и платы после экспериментов продам
« Ответ #1 : 26 Февраль 2019, 21:22:55 »
       Добавлю несколько печатных плат.
5. Плата ФНЧ с направленным ответвителем на основе 1.5 мм ФАФ-4Д с заводской металлизацией. Позволяет с применением конденсаторов АТС-100В реализовать ФНЧ самых различных дизайнов. Можно просто вырезать ответвитель и изготовть измеритель мощности на 1 кВт для частоты 144 МГц. Цена 250 рублей.
6. Плата ФНЧ с направленным ответвителем на основе 1.5 мм ФАФ-4Д с заводской металлизацией. Позволяет с применением конденсаторов АТС-100В реализовать ФНЧ самых различных дизайнов. Можно просто вырезать ответвитель и изготовть измеритель мощности на 1 кВт для частоты 144 МГц. Цена 250р.
7.Плата РА на 432 МГц дизайна DF9IC с применением транзистора MRF6S9160. Изготовлена из 1.5 мм FR-4 с заводской металлизацией. Цена 200р.
8.Плата 144 МГц РА для BLF-278 и ему подобных транзисторов. Изготовлена из 1.5 мм FR-4 с заводской металлизацией.  Планировал делать два РА для тестирования сумматора с применением катушек. От хорошей идеи пока отказался: не хочу тратить время на то, что мне не нужно. Цена 600р. за две платы. Могу обеспечить кабелем UT-0.141-25 с волновым сопротивлением 25 Ом и транзисторами BLF-278.
9.Плата для 144 МГц 1 кВт РА с применением транзисторов BLF-578, BLF-188 и им подобным транзисторов. Изготовлена из 1.5 мм ФАФ-4Д с заводской металлизацией. Цена 600р. В каждом плече применяются по 6 конденсаторов АТС-100В. На входе применён очень простой трансформатор. Всё очень просто и надёжно. Цена 600р. На базе такой платы было изготовлены несколько десятков 1 кВт паллет.
10.Плата синтезатора на 10 ГГц. Изготовлена из 0.8 мм FR-4. Нужна самодельная металлизация. Дизайн проверен, всё работает и именно с самодельной металлизацией. Сейчас применяю платы с заводской месталлизацией. Цена 100р. Могу обеспечить чипом ГУНа и синтезатора. Получается генератор на две частоты - 10368 МГц и 9936 МГц с переключением.
11.Плата для РА на 1296 МГц с применением MRF-286. Приобретал у Павла US4ICI для тестирования и изготовления стенда для проверки транзисторов с подачей мощности. Можно изготовить драйвер. Изготовлена из 1.5 мм FR-4 с применением заводской металлизации. Цена 200р.
12.Платы направленных ответвителей. Можно изготовить самые различные измерительные приборы. Часть НО работают и на 2400 МГц. Есть плата для изготовления эквивалента на 1296 МГц с применением двух 250 Ваттных резисторов.   Изготовлены из 1.5 мм ФАФ-4Д.
Готов вышеперечисленные железки обменять на УКВ железо и это для меня предпочтительней. Юрий.
« Ответ #2 : 26 Февраль 2019, 21:33:55 »
забронирую п. 7 + одну плату НО из п.12
« Ответ #3 : 27 Февраль 2019, 14:18:12 »
Здравствуйте. Позиции №7 и №10 нашли своих хозяев. Юрий.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Юрий здравствуй. Это как раз та вторая плата которую мне обещал Павел безвозмездно на конференции и которую ты тогда отжал якобы для своих нужд, хотя она тебе была совершенно не нужна и материал из которого платы изготовлена не совсем айс для 1296, но вам сэр это не помешало повлиять на полёт моей инженерной мысли и внести в неё свои коррективы, ничего личного, просто факт, теперь конечно мне эта тема уже в прошлом, но осадок остался.
Добрый день, Андрей. Не совсем это так. Точнее совсем не так... Не хочется писать здесь, но придётся... Я покупал платы у Павла, разные и много.  Много плат  заказывал своей разработки. Удобно было то, что можно было изготовить всего одну плату, а не десяток. А экспериментов было и есть очень много. Сегодня всё усложнено, но я всё равно беру железки у Павла. И у меня не одна такая зеленая плата для РА на 1296 МГц.  Есть и макет на базе этой платы, и плата демонтированная с другого, первого макета. И есть три новых платы... Я платы у Павла покупал, покупаю и буду покупать... А эти зеленые платы я выбрал у Павла все пару лет назад и не по 200рублей. Дороже.  По крайней мере с пол года назад я запрашивал Павла про эти платы и он ответил, что их больше нет.  Были мысли резать их для тестирования дизайнов других транзисторов. Но теперь тестирую другие транзисторы и на иных платах. А многие платы уже уходят в виде подарка.  Вот как-то так.
         Да, долго лежал этот осадок, если сейчас о нём вспомнилось... Видимо сильно запало... Юрий.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
пункт 9. интересует
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн Андрей_СТ
  • Экспериментальные разработки СВЧ техники.
пункт 3 интересен - заберу... в Сочи отправить сможете?
Оффлайн r3rab Дмитрий
  • QRA: lo02rq
Здравствуйте! Написал в Вам в личку!
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Да-ааааа уж. У МЕНЯ ТОЖЕ ОСАДОК....
Помнишь, как ты пришел на Самара Максимум?, Как такого как ты, офицера в отставке Мишу с Байконура (офицер связи, сопроводивший и востановивший связь со многими объектами запуска. Но он не радиолюбитель и его пихнули из-за тебя) Прикольно бы читать как ты начал хаять руководство радиостанции , денег не дают блоки питания заставляют ремонтировать и т.д и т.п.
Офицеры своих не бросают, то что сегодя Союзы летают, есть и вклад Михаила  Офицера Связи с Байконура.
Оффлайн UB3YEW
  • Новичок
  • QRA: Br02
« Ответ #10 : 12 Июнь 2022, 14:13:51 »
Добрый есть в продаже платы для blf 578
Оффлайн UB3YEW
  • Новичок
  • QRA: Br02
« Ответ #11 : 12 Июнь 2022, 14:34:14 »
Или подскажите у кого можно купить компоект плат
