Автор Тема: "Бум-коррекция" - расчёт.  (Прочитано 36370 раз)
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: "Бум-коррекция" - расчёт.
« Ответ #90 : 16 Июня 2019, 11:07:30 »
При смещении , равном диаметру бума , удлинение не требуется.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #91 : 16 Июня 2019, 12:04:44 »
В данном случае бум можете не учитывать, но учитывайте ширину металлического крепления.
ex UA9XRF
Оффлайн RW6AWR
  • QRA: KN95LB
« Ответ #92 : 16 Июня 2019, 12:39:50 »
Почему  ?
Уважаемые!
В таблице Boom Correction вызывают сомнение слова "...если ось элемента смещена от центра бума...". Здесь "ось элемента" не логично, т.к. чем больше диаметр элемента, тем ближе к буму край элемента, а он уже будет влиять (а если предположить, что диаметр элемента равен диаметру бума, то он вообще будет лежать на нем). Может имеется ввиду край элемента?
И второе: удлинение директоров не может быть для всех одинаковое, по идее, чем короче директор, тем меньше удлинение, или, наоборот?
Такие у меня вопросы. Что скажут специалисты?
73! Юрий
Истинная трагедия жизни – добиться того, чего вожделел.
« Ответ #93 : 16 Июня 2019, 13:29:02 »
Эта картинка с моего сайта и перевод на ней мой.
По тексту оригинала прямо не сказано "между центрами ....",
но по логике картинки это следует, что изначально вызвало и у меня аналогичный вопрос.
Странице почти 10 лет, в течение которых я ждал, когда это противоречие будет кем то замечено.
Оригинал скрина, конвертированный в pdf чтобы любой мог сам перевести, прилагаю.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #94 : 16 Июня 2019, 13:53:49 »
Два очевидных момента. 1. Часть элемента внутри металлического крепления.
2. Часть элемента в пластике.
Предположим: убираем ПВХ изоляцию и, таким образом элемент будет иметь утолщение в его середине. Из логики действий вопросы:
1. Насколько влияет утолщение элемента в его середине на его резонанс?
2. Возможно-ли считать, что продолжение крепежа  RFS  как видно, является по аналогии бумом?
3. Возможно ли опытным путём определить влияние?
4. Делаем две антенны волновой канал по два элемента  например (самое простое), с одинаковыми геометрическими размерами. В первом варианте делаем на деревянном буме, во втором варианте с креплением на алюминиевый бум, ну понятно по моему варианту с креплением  элемента при помощи  RFS  крепежа. Смотрим далее, что получилось АЧХ антенн...далее делаем выводы...
« Последнее редактирование: 16 Июня 2019, 14:52:58 от RA8JA »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #95 : 16 Июня 2019, 14:12:55 »
Уважаемые!
С увеличением диаметра элемента ближний его край, конечно, к буму ближе. Но в то же время "дальний" край элемента от бума дальше. С уменьшением диаметра элемента "дальний" край его к буму,конечно, ближе, но "ближний" становится дальше. Поэтому по центрам. Если бы "по ближнему краю" считалось, то в формулу должен  был бы входить диаметр элемента.
Безусловно, у этой формулы должны быть пределы применимости, о которых все молчат (не знают). Ну уж всяко элемент должен быть тоньше бума (если он толще или такой же, то как его через бум просунуть :)
"Житейская логика" :)
73, Иван
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #96 : 16 Июня 2019, 14:29:59 »
Если диаметр элемента будет сравним с диаметром бума, то наверняка, что влияние бума будет минимальным. Например элемент 12 мм диаметром, а бум 25 мм... (на диапазоне 144 МГц). Тем более, если элемент устанавливается вне бума. И чем меньше диаметр элемента, тем больше влияние бума? Нет? Но понятно, что чем выше частота, тем больше зависимость...
« Последнее редактирование: 16 Июня 2019, 14:33:13 от RA8JA »
  • LP63TN
« Ответ #97 : 16 Июня 2019, 20:30:03 »
 Два элемента далеко не самое простое. Много проще хорошо сделать 15 эл, чем два...три...четырые. Но не на RFS крепеже. Это убого. Не эстетично и не практично.
ex UA9XRF
Оффлайн RW6AWR
  • QRA: KN95LB
« Ответ #98 : 17 Июня 2019, 22:17:58 »
Большое спасибо!
Пока не убедили. Думаю, что дальний край нас в принципе не должен интересовать, т.к. он "дальний" и при удалении элемента от бума на диаметр элемента, или около того (по осям), влияния на общую картину практически не оказывает, и им можно пренебречь, а влияет в основном тот край, который ближе, эту его близость и нужно учитывать... Мне так кажется...
В теории не силен, руководствуюсь здравым смыслом  ;).
P.S. Формулу пока не видел.
73! Юрий
« Ответ #99 : 17 Июня 2019, 22:48:17 »
Снимаю шляпу. Я за 10 лет мог бы и сам до этого догадаться, но .... однако.
Оффлайн RW6AWR
  • QRA: KN95LB
« Ответ #100 : 19 Июня 2019, 20:34:46 »
С помощью спеца в английском (мне ближе немецкий) перевод получился "...от центра бума до элемента...". Владимир, Вы правы - нет слов "до центра элемента". Так что для себя я определился: при расчетах имеем ввиду расстояние от центра бума до ближнего края элемента.  *yagi*
Спасибо за участие в обсуждении.
73! Юрий
« Ответ #101 : 19 Июня 2019, 21:56:55 »
Тогда посмотрите на рисунок и обьясните, что значит "до края" при 100% и 75% ?
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #102 : 22 Июня 2019, 07:22:47 »
4.
Готовлюсь, к полевому дню. Сделал 10 элементов на 144 МГц. С креплением элементов на  базе RFS. Расчётный файл взял у RA6FOO. Чуток добавил буквально по миллиметру в каждый элемент, диаметром 5 мм. Вибратор разрезной диаметром 12 мм. АЧХ и КСВ вошли в необходимые границы. Бум длинной 5,08 метра. Как это будет в поле, на верхатуре, будем посмотреть...И как стопорить это всё дело от ветра...?! Ну как-нибудь, верёвкой буду стопорить...
« Последнее редактирование: 22 Июня 2019, 07:30:21 от RA8JA »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #103 : 22 Июня 2019, 08:37:51 »
Беглый анализ различных рассчетов бум-коррекции позволяет выделить 3 основных группы:
1. Расчет типа DL6WU - просто удлинение каждого элемента с учетом поперечного сечения бума в плоскости элемента
2. Расчет как DL6WU с учетом удаления элемента от любого торца бума. Как правило уменьшается величина коррекции только у самых крайних элементов.
3. Расчет типа SM5BSZ / DG7YBN - учитывает уже 3 фактора - коррекция на поперечное сечение бума в плоскости элемента, коррекция на удаление от торца (причем для всех элементов), коррекция на длину каждого элемента. DG7YBN ввел возможность фиксированной поправки одинаковой для каждого элемента с учетом автосегментации программы (не совсем понимаю что это).
И получается, что если пересчитать антенну всемя 3-мя способами и свести результаты в таблицу, то разница длин элементов в каждом варианте просто бешеная. И все же способы с претензией на точность. Получается пилишь, вымеряешь с точностью до долей мм, а смысл?
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #104 : 22 Июня 2019, 08:58:10 »
Смысл переходить на стеклопластик.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
