Автор Тема: "Бум-коррекция" - расчёт.  (Прочитано 37516 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
Re: "Бум-коррекция" - расчёт.
« Ответ #30 : 20 Февраля 2013, 13:52:00 »
Ещё одна таблица появилась:
73 UA3IKC Станислав
ra6foo
« Ответ #31 : 20 Февраля 2013, 14:40:30 »
Это моя рука рисовала. Но здесь моя трактовка:
проценты не до поверхности элемента, а до оси.
Сомнений в таком варианте не меньше.
Вариант "через бум" просчитан, но непопулярен,
Вариант "над бумом" популярен, но не просчитан.
По крайней мере я не встретил информации, что
кто то, имеющий программы электродинамического
моделирования, сделал эту работу и опубликовал.
« Ответ #32 : 20 Февраля 2013, 15:39:04 »
   Надо разыскать такого специалиста и привлечь, вещь актуальная (!).
73 UA3IKC Станислав
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #33 : 20 Августа 2014, 10:16:36 »
Кто пользовался таблицей выше? Насколкьо данные  в ней верны, и можно ли применять их при расчете антенны. Вот допустим у меня бум 24мм. Элементы будут прям сверху на буме,но изолированы. Получается мне нада каждый элемент увиличить на 1.75 мм,это правильно?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2014, 10:20:24 от ra3vgv »
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #34 : 20 Августа 2014, 10:38:43 »
На погрешность походит... ))) если на 144.
DMR ID: 2504010
Онлайн RA3VGV
« Ответ #35 : 20 Августа 2014, 10:58:11 »
Пробовал в манне увиличить каждый элемент ra3aq-9 на 2мм. Практически ничего не изменилось, характеристики теже. Кто что думает?
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #36 : 20 Августа 2014, 11:27:22 »
Не изменилось что, и насколько?
Алексей
Онлайн RA3VGV
« Ответ #37 : 20 Августа 2014, 11:48:36 »
Ну что я буду тут параметры перечислять,попробуйте,дело то минутное.
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #38 : 20 Августа 2014, 12:17:36 »
Ну, тогда сами разбирайтесь. Ссылкой делать тоже лень:
http://dl2kq.de/ant/3-53.htm
Алексей
Онлайн RA3VGV
« Ответ #39 : 20 Августа 2014, 12:32:25 »
Спс за статью. Плюсик к репутации поставил.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2014, 12:34:45 от ra3vgv »
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #40 : 20 Августа 2014, 13:11:43 »
Много всего о бум коррекции, включая онлайн калькулятор, находится тут:
http://dg7ybn.de/BC_numbers/BC.htm
73! До встречи на УКВ
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #41 : 20 Августа 2014, 17:08:22 »
 Это самый грамотный ответ на все вопросы о бумкоррекции.
 Все существующие методы расчёта - имперические.  Остаётся выбрать - какой имеет наименьшую погрешность.
  Десятки лет я пользуюсь программой YA354. Сотни антенн были изготовлены и работают по её размерам. в том числе с бумкоррекцией. Реальные измерения показывали  отклонение Zа от расчётного не более 2 процентов при индивидуальных исполнениях и условиях.. Это настолько мизерная величина, что при реальной работе её не возможно почувствовать.
 Не забивайте себе голову. Теория абсолютна - практика самодостаточна.
 PS. Правильно сказал Владимир - при изменении диаметра элементов  их длины должны изменяться на разные величины. Изменяются и расстояния между ними. Если не халтурить.  Что равнозначно созданию новой модели.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2014, 17:15:19 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #42 : 20 Августа 2014, 17:31:59 »
Всем добрый вечер!
При изготовлении 15 эл. RA3AQ просчитал бум-коррекцию программой BC.
При измерениях получилось, что картинка КСВ повторяет картинку автора,но сдвинута на 100 кГц вверх.
Тупо пересчитал длину элементов под картинку, перепилил и заменил элементы ( благо материал был ) и получил то, что желал.... Работает, однако... Главное - иметь измерительный инструмент....
Валерий Иванович, посмотрите личку.
73 всем!
Евгений
RW3AC
« Ответ #43 : 10 Февраля 2015, 19:01:02 »
... Или плохо искал, но подыму тему. Нашел про коррекцию при круглом буме, нашел при квадратном... А вот про прямоугольный - нет :(
Не попадать же добру 30х15 длиной 8 метров. Может, а WSJT луну распечатаю наконец-то.
С моделью еще не определился...
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #44 : 10 Февраля 2015, 20:07:37 »
А может элементы разместить над бумом и тогда коррекция будет не нужна?
