Автор Тема: "Бум-коррекция" - расчёт.  (Прочитано 34902 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: "Бум-коррекция" - расчёт.
« Ответ #45 : 10 Февраль 2015, 20:22:33 »
Нужна
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #46 : 01 Январь 2016, 17:42:28 »
Так и не пойму кому верить.
Исходные данные:
-диапазон 432 МГц
-диаметр траверсы 32мм
программа SM5BSZ дает увеличение 6.57 мм
таблица в начале страницы 11.2 мм
по DJ9BV около 8 мм
по DL6WU 10.8 мм
кто прав?????
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #47 : 01 Январь 2016, 18:32:49 »
кто прав??
Мне в свое время ответили корефеи антенных дел -..а ты возьми по середки ,,
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #48 : 01 Январь 2016, 19:08:12 »
Неужто никто не скажет чем пользуется и какие получились результаты?
« Ответ #49 : 01 Январь 2016, 19:15:52 »
есть опасения, что 1-го января и к вечеру, это невозможно физически  :) (шучу)
_вот здесь, все ответы:
http://dg7ybn.de/BC_numbers/BC.htm
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #50 : 01 Январь 2016, 19:36:04 »
есть ли жизнь на Марсе нет ли жизни на Марсе нам доподлинно не известно :laugh: :laugh:
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #51 : 01 Январь 2016, 19:55:15 »
Бум коррекцию брал из таблицы
на 144 делал изолировано и не изолировано
на 432 не изолировано
претензий нет
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #52 : 01 Январь 2016, 21:28:13 »
Понтяно. Вот первоисточник этой таблицы http://yu7ef.com/boom_correction.htm. Ее применили наши коллеги и указали это в статье http://www.vhfdx.ru/apparatura/8x18elements_430MHz
Думаю этих данных будет достаточно.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #53 : 19 Февраль 2016, 14:41:21 »
а есть ли програма ua3tz под w7x64. не работает на этой винде  .настройки совместимости не помогают а посчитать нужно :'(
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #54 : 19 Февраль 2016, 15:31:52 »
В свойствах исполняемого файла в совместимости указать родную ему операционку.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #55 : 19 Февраль 2016, 18:28:02 »
Я в свое время пользовался формулой G3SEK
  • QRA: ko90ph
« Ответ #56 : 17 Август 2016, 23:18:52 »
не работает у меня программа ua3tz под win7x64 никак. может кто подсчитать --- прямоугольный бум 25х25 и  п-образный рефлектор через фторопластовую прокладку 2.5мм  над . от конца бума в 800мм длина не согнутой части 847мм  частота 144.300  .буду очень признателен!
  • QRA: ko90ph
« Ответ #57 : 19 Август 2016, 13:58:35 »
спрашивать бесполезно походу все сверлят бумы только а сверху только снится
« Ответ #58 : 19 Август 2016, 14:11:38 »
А здесь смотрели ?
« Ответ #59 : 30 Июль 2017, 18:21:15 »
Что то "анетннорасчеты" и "антенностроение" подзаглохли.
Подыму тему *yagi*
Появилось немного времени и материалов. В частности - бум длиной 9 метров и диаметром 50мм. На него элементы на клипсах. Расстояние от касательной к буму к касательной элемента - 11 мм. "По центрам", учитывая диамер элементов получается 40мм.
Голова забита сейчас другим(работа-автоматизация), поэтом вопрос гуру:
по прикидкам по приведенным методам, у меня получилось удлиннение элементов на 3,5 мм. Похоже на истину? И еще, эти 3,5 мм - общее удлиннение, или с каждого конца надо прибавлять (т.е, резать элемент на 7мм длиннее)?
Антенна планируется UA9TC с "П-" образным рефлектором.
