Автор Тема: "Бум-коррекция" - расчёт.  (Прочитано 56695 раз)
Re: "Бум-коррекция" - расчёт.
« Ответ #60 : 03 Августа 2017, 10:37:47 »
Да уж...
Пришлось самому все ковырять, и тратить материал на эксперименты :) *yagi*
За основу взят расчет в программе boom_r.exe  от UA3TZ.
Вкралось разночтение в одном параметре: зазор между элементом и бумом
( подчеркнут красным на скриншоте 2) нужно брать МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ (ОСЯМИ) элементов.
Были построены две модели антенн: DK7ZB - 13 эл и UA9TC- 14 эл.
Обе имеют примерно одинаковую длину (4,5 WL).
В первой кажется не разобрался с трансформатором 28->50 ом, хоть и делал все по рекомендациям.
График КСВ совпал с ММАНА, но смещен вверх на 1,8. Т.е. антенна не согласовалась.
Вторая модель показала полное соответствие графиков (КСВ и R) в модели и на приборе.
Отдельный респект Борису UA9TC!!! за модель.  beer
Оффлайн RO6OY
  • Александр ( ex R6OAV)
  • QRA: KN98FA
« Ответ #61 : 24 Июня 2018, 20:54:53 »
Нашел про коррекцию при круглом буме, нашел при квадратном... А вот про прямоугольный - нет
Тоже интересует коррекция при прямоугольном буме, кто подскажет где найти ?
« Ответ #62 : 24 Июня 2018, 21:16:34 »
« Последнее редактирование: 24 Июня 2018, 21:22:15 от Михалыч »
Оффлайн RO6OY
  • QRA: KN98FA
« Ответ #63 : 26 Июня 2018, 11:26:58 »
Спасибо! Буду пробовать строить на ал. профиле
« Ответ #64 : 28 Июня 2018, 12:09:48 »
где найти ?
- DG7YBN / Boom Correction
....и ещё...
 boom.zip (57.22 кБ ~ Скачиваний: 34)
а где правильно?, и там и там по разному миллиметры
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #66 : 28 Июня 2018, 12:51:02 »
Сергей, рассматриваются два типа бум коррекции, базовая bbc (по dl6wu) и итоговая bbc+sbc, совокупность базовой бум коррекции и сигментированной бум коррекции, последняя (SBC) позволяет более точно определить размеры. Про всё (что есть что и как использовать) есть на сайте DG7YBN, и много написано в DUBUS
« Ответ #67 : 28 Июня 2018, 14:31:04 »
спасибо ,
ну наверное ,как то так.
https://c2n.me/3V7Dwbc
« Ответ #68 : 28 Июня 2018, 15:13:50 »
Зачем выдумывать то, чего у DG7YBN нет. Бумкоррекция с сегментацией, о которых он говорит
никак не коррелируют. У него сегментация лишь как пример того, что происходит и при разной
сегментации и при разной бумкоррекции. Общее здесь лишь то, что в обоих случаях трудно
или невозможно определить их истинные значения.
« Ответ #69 : 28 Июня 2018, 15:19:19 »
 теперь всё окончательно прояснилось, сколько афторов -столько и мнений.
вообщем, кто, как хочет, так и точит
всем спасибо.пошёл я в гараж.
 *yagi*
« Ответ #70 : 28 Июня 2018, 15:28:33 »
В том то и дело!
Казалось бы, имея FEKO, HFSS и т. п. программы и современное "железо",
можно было бы придти к единому мнению о бумкоррекции, однако ....
Причина видимо в том, что эти программы дают наблюдаемый разброс мнений
из за конечной точности и погрешностей явно хуже требуемых для консенсуса
в этом вопросе.
« Ответ #71 : 28 Июня 2018, 17:15:59 »
В.И. - вы просто или не дочитали, или не поняли смысла про SBC у DG7YBN
казалось бы да, тупо добавил свои несчестные 1 или 2 mm и радуйся, элементы под бум скорректированы....
В.И. - вы упустили один немаловажный "параметр" антенн, и идею "учения" на сайте DG7YBN,
....и почему получается провести щсо с BG, на два или три элемента на 432MHz,
против того что недавно написал коллега в соседней ветке, про тех же BG - принимал на 2Х12 (!!!) RA6FOO в уровнями - 30 - 29dB, при благоприятных условиях.
« Ответ #72 : 28 Июня 2018, 17:30:40 »
Старался, как мог.
Только сегментация в виртуальном цифровом пространстве расчета
и изменение параметров линейного проводника в реальных условиях
влияния на него близлежащей траверсы - это совершенно разные вещи.
Так и передайте это DG7YBN, если вы нашли у него, что между ними есть
взаимосвязь, и оба уверены в обратном сказанному выше.
С идеями учения, это к другому В. И. моему полному тезке.
У меня другое "Не сотвори себе кумира"
« Последнее редактирование: 28 Июня 2018, 17:40:34 от ra6foo »
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #73 : 16 Октября 2018, 10:10:13 »
 Всем доброго.  Два вопроса.
1.  ВК с креплением элементов на металлической траверсе. Траверса имеет прямоугольный профиль. Следует ли подходить к  коррекции длины элементов  точно как в случае, если элементы проходят сквозь траверсу и имеют с ней гальванический контакт.
2. В источниках:
http://www.yu7ef.com/boom_correction.htm    и    http://dl2kq.de/ant/3-53.htm   величина коррекции для элемента проходящего сквозь траверсу и имеющего с ней гальванический контакт, различна в два раза.  В моём случае (144МГц) это удлинение элемента  на 7мм.  или же 14 мм. Существенная разница.
ex UA9XRF
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #74 : 16 Октября 2018, 15:11:27 »
to ua9xrf
Вадим, если элемент расположен над металлическим бумом и расположен над бумом на расстоянии 0,5 диаметра бума и больше, то коррекция не требуется. Во всех остальных случаях, нужно вносить коррекцию на длину элемента.
