Автор Тема: "Бум-коррекция" - расчёт.  (Прочитано 39722 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: "Бум-коррекция" - расчёт.
« Ответ #75 : 16 Октября 2018, 22:17:23 »
 Принято. Повторю. Элементы лежат на буме. Лежат глухо, прижаты силой и так и будет.  А в остальных случая элементы выношу от траверсы на более чем необходимое расстояние. Бум не дырявлю.
ex UA9XRF
« Ответ #76 : 17 Октября 2018, 01:40:46 »
http://www.yu7ef.com/boom_correction.htm    и    http://dl2kq.de/ant/3-53.htm   величина коррекции............удлинение элемента  на 7мм.  или же 14 мм. Существенная разница.
Таблицы YU7EF составлены по формуле классической G3SEK-DL6WU бумкоррекии, вы пишите 7mm, если до сотых, то корректирующий фактор, будет составлять 6.23mm, применительно к вашим требованиям, где, элементы проходят сквозь бум, ровно как и элементы лежащие на буме, с шириной стенки 20mm (предположительно! поскольку размеры профиля, вами не указаны) без изолирующих элементов.
Вадим, а по ссылке на БК- 14mm, DL2KQ Игорь вполне понятно пишет, к чему применительно столь "завышенное" значение, наверное просто не дочитали ;-) ...да и не смею думать, что собираетесь использовать бум 90X90mm длиной 10WL для постройки суперантенны на 144MHz...  :)
  • LP63TN
« Ответ #77 : 17 Октября 2018, 02:29:52 »
Михалыч. 14 мм получил исходя из графика (синяя кривая) и текста:
Все величины К, получаемые по вышеприведенным формулам, относятся к случаю, когда элемент, проходящий сквозь траверсу, изолирован от нее (например, пластиковыми вставками). Если же элемент, проходящий через бум, электрически соединен с ним, то полученное значение К надо удвоить.
Михалыч. Антенна разборная. Делаю для леса. Перевозка в санях снегохода, багажнике автомобиля и т.п., включая и транспортировку в руках. Короче  заморочки к коэффициенту удлинения не относящиеся.
ex UA9XRF
« Ответ #78 : 17 Октября 2018, 19:23:46 »
Вадим, текст, хорошо, много текста плохо! ;-) Не читайте больше, ещё вычитаете про влияние бумкоррекции на broadband directivity, input return loss, radiation pattern, Q-factor....  и тогда антенну для леса, под жутко сильным давлением внутреннего голоса: "А правильно ли я......?" ни когда не сделаете, и будет нечего возить в санях снегохода ;-) Прикрепляю архив, с программой расчёта бумкоррекции, кажется уже была в теме, файл Boom_r.exe русифицирован, считайте на здоровье, результат, для самоуспокоения, сравните с YU7EF, и стройте антенну, всё получится!
Успехов!
« Последнее редактирование: 17 Октября 2018, 20:08:25 от Михалыч »
  • LP63TN
« Ответ #79 : 17 Октября 2018, 19:45:53 »
Михалыч.   Если в упоминаемом тесте есть ошибка, то укажите на это автору текста, а о чужих  переживаниях фантазировать не следует. Антенну собрал. За программу спасибо.
ex UA9XRF
« Ответ #80 : 17 Октября 2018, 19:56:21 »
да не у автора, ошибка в тексте, а......
Вадим, ладно, проехали, и рад за вас, что всё получилось! ;-)
« Ответ #81 : 17 Октября 2018, 20:49:37 »
На самом деле вопрос бум коррекции достаточно глубокий, сложный и содержит множество факторов, на первый взглял - ничтожных...
Если не сложно, почитайте.
http://dg7ybn.de/BC_numbers/BC.htm
« Ответ #82 : 17 Октября 2018, 21:11:03 »
на самом деле, да!
ещё немного от YU1AW, в pdf
  • LP63TN
« Ответ #83 : 17 Октября 2018, 22:32:22 »
Полной уверенности нет, так как для питания активного элемента применил гамма согласование, посему и ошибка с длинами элементов может быть выявлена не так быстро. И если я не догоняю, то говорите об этом прямо. От этого лишь польза. Мне. Размещу фото стыковочного узла частей траверсы в теме о креплении элементов.  Вот это, я считаю, получилось на пять.
ex UA9XRF
Оффлайн US5VAC-Сергей
  • Александрия,Украина
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #84 : 27 Марта 2019, 21:32:44 »
Блин ни хрена не могу разобраться с этой бум-корекцией.
FT-847,ZASTONE M7, InV, 3-5/8 вертикал(145Mhz)  3+5(RZ9CJ),A144S10DIAMOND
« Ответ #85 : 27 Марта 2019, 23:08:20 »
Сергей, в чем именно проблема? Где "споткнулись"?
Пишите здесь, разберемся
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #86 : 16 Июня 2019, 10:39:51 »
Уважаемые коллеги, при таком способе крепления элементов к буму, требуется бум коррекция?
Фото прилагаю.
  • LP63TN
« Ответ #87 : 16 Июня 2019, 10:45:39 »
Требуется.
ex UA9XRF
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #88 : 16 Июня 2019, 10:55:50 »
Почему  ?
Дорогу осилит идущий.
  • LP63TN
« Ответ #89 : 16 Июня 2019, 11:01:36 »
 Два очевидных момента. 1. Часть элемента внутри металлического крепления.
2. Часть элемента в пластике.
ex UA9XRF
