Автор Тема: "Бум-коррекция" - расчёт.  (Прочитано 34686 раз)
Re: "Бум-коррекция" - расчёт.
« Ответ #120 : 06 Май 2024, 13:00:58 »
По таблице реплика:
У меня тоже реплика,
меня интересуют измерения, а не расчеты, ничем не обоснованные.
Этих "бумкорректоров" десятка три, каждый со своими понятиями.
SM5BSZ , страница
https://sm5bsz.com/antennas/sa/2sa13/2sa13ver.htm
Трубки 10/8 мм необходимо делать на 2,2 мм длиннее прутков того же диаметра.
Что можно объяснить таким образом, модель NEC предполагает, что провод
заканчивается плоской поверхностью, а открытый конец трубки должен
иметь меньшую емкость к бесконечности.
(иначе говоря, антенна из трубок будет выше по частоте на 0,33 МГц, чем в NEC)
Площадь торца прутка 10х10х3,16х0,25=79 мм кв., дополнительная площадь этих
1.1 мм, добавленных к концу трубки равна 10х3,16х1,1=35 мм кв + площадь торца
трубки, примерно 40 мм кв., итого 75 мм кв. Т. е. добавленная площадь почти та же,
что у торца прутка.
Т. е. он предполагает, что добавляя ту же площадь к трубке, уравнивается емкость
конечных участков элемента к внешнему пространству.
Уединенная емкость торца равна заряду, который необходимо сообщить телу для
изменения его потенциала на единицу. Заряды на конце прутка концентрируются
на кольцевом ребре, на плоскости торца прутка их пренебрежимо мало. Уже это
говорит о том, что торцевые емкости прутка и трубки различаются мало.
У трубки два ребра, внешнее кольцо и внутреннее, кроме того, близлежащая к торцу
трубки внутренняя поверхность трубки имеет площадь не менее, чем торец прутка.
В результате различие их емкостей к внешнему пространству пренебрежимо мало
и без этих 2.2 мм, поэтому в программах не вводится особый порядок расчета для трубки.
p.s.
В том, что на практике, после расчета в NEC, действительно требуется удлинение
элемента из трубки, и также примерно на 2...3 мм, у меня сомнений нет, но причина
здесь совершенно другая, к уединенным емкостям торцов отношения не имеющая.
По ней же и для элемента из прутка 8...10 мм требуется точно такое же удлинение.
p.p.s
Были бы не предположения о коррекции длины, а "лазерно - температурные"
замеры прутка и трубки, тогда их можно было бы принять как аргументы.
Почему он ограничился в http://sm5bsz.com/antennas/sa/losses144.htm
только замерами потерь и добротности элементов, можно только гадать.
« Последнее редактирование: 06 Май 2024, 13:08:57 от ra6foo »
« Ответ #121 : 06 Май 2024, 20:08:53 »
Больше ! Стыдно, быть таким старым, и не знать математику....
Добавлю её сюда - в эту тему
* 7YBN_BC_v1_51_Build_2018_02_15
Да, речь именно о ней, спасибо, сейчас, по крупицам "верстается" более новая версия, с диапазоном 23см, методика BC SM5BSZ, как показывает практика, справедлива и для этих частот.
Эти таблицы, работают, и применимы на практике, Ответ #120 и "подобия реплик", к практическому применению, малопригодны, увы....
Онлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #122 : 06 Май 2024, 20:23:01 »
Да, это так, именно на 70см многие повторили антенны следуя этим поправкам и получили весьма неплохие результаты в ЕМЕ. Элементы сквозь бум, кажется, хуже некуда, но все работает!
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #123 : 06 Май 2024, 21:20:08 »
El arte (o la belleza de yagi) requiere sacrificio !    :)
Спасибо, Олег !
« Последнее редактирование: 06 Май 2024, 21:23:15 от Михалыч »
« Ответ #124 : 06 Май 2024, 21:45:02 »
Кому как.Многим помогает разобраться и сделать верный вывод.
А ваша игра в ЕМЕшки и аврорки уж точно не имеет не то что применения,
самого смысла. Ни другим, ни себе ничего кроме самообольщения
« Ответ #125 : 06 Май 2024, 21:55:05 »
Большинству, подавляющему большинству, просто напросто - подай размеры повторяемой, рабочей антенны, ибо конечная цель "...игра в ЕМЕшки и аврорки..." и другое, ну а тратить годы на теоретические споры "правильно - неправильно" без конечной цели, зачем ? И ни при чём здесь самообольщение.
« Ответ #126 : 06 Май 2024, 22:04:47 »
Михалыч, ну что ты влез сюда со своими подсирками?
Я ж в твою ЕМЕшно-аврорчатую песочницу не лазю и не
порчу песочек там, что ж тебя сюда несет подгадить по мелочам?
Угомонись.
« Последнее редактирование: 06 Май 2024, 22:07:48 от ra6foo »
