Автор Тема: 2 разных антенны в 1 файле mmana. Как?  (Прочитано 2665 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Всем привет. Помогите пож-та найти на форуме как в 1 файл мманы собрать несколкьо антенн. А конкретнее 10 эл ra3le из этой темы в крос поляризации. И 430 21 элемент ra3aq. 430 внизу. Гдето кто то писал но немогу вспомнить где и кто.
Спасибо.
Re: 2 разных антенны в 1 файле mmana. Как?
« Ответ #1 : 09 Июня 2015, 10:42:09 »
1) поставить в каждом файле антенны на свои высоты, как нужно, чтобы были между ними необходимые расстояния;
2) скопировать (в простом редакторе как "блокнот") из одного файла в другой строки описания проводов антенны;
3) отредактировать общее число проводников - число стоит в строке перед описаниями проводов (сделать сумму числа первой и второй антенны);
4) проверить, чтобы не было лишних пустых строк и т.п.
5) открыть получившийся файл в ммана и назначить источник запитки тому проводу, какую из антенн нужно посмотреть.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2 : 09 Июня 2015, 10:45:39 »
Ага,щас попробую,можно если что в личку будет к Вам обратиться если не получится что то? спасибо большое.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #3 : 09 Июня 2015, 11:00:28 »
Все получилось. спасибо. Подскажите пож-та здесь программа учитывает влияние одной антенны на другую? Я не могу понять,двигаю расстояние между ними а ничего не изменяется вроде бы.
« Ответ #4 : 09 Июня 2015, 11:17:07 »
Должно учитывать влияние 430 в двоечной антенне (будут в двоечной наводится от 430 токовые "пуза" на элементах), но если между антеннами больше 1-1.5 метра уже почти не влияния, как правило.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #5 : 09 Июня 2015, 11:33:21 »
я зачем тему поднял то вообще. У меня так получилось что расстояние между антенами примерно метр, может чуть меньше(между траверсами). До установки антенны на 430 ксв 144 был в норме. И в горизонте и в вертикале. После установки 430( внизу под 144) ксв горизонтальной антенны на 144 стал 1.7 на 144.300 и 1.5 на 145.500. Я манне я их сдвигал до полуметра,не меняется ничего абсолютно. Дайте совета пож-та.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #6 : 09 Июня 2015, 12:42:15 »
сделал модель и ахнул. Кто скажет в чем дело? Как исправлять?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 12:54:51 от RA3VGV »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #7 : 09 Июня 2015, 12:55:34 »
извините.чуть не тот файл выложил. Вот именно моя антенна. Трубки 8мм. В предыдущем файле другие трубки. Файл в сообщении выше сейчас правильный.
