Автор Тема: 4х коленная коллинеарка  (Прочитано 3135 раз)
Оффлайн RU6AI Евгений
« : 03 Января 2019, 10:30:58 »
Подарили гаишники коллинеарку, визуально как Big Star, только 4 колена. Первое-142 см, второе 143 см , третье 138, четвертое 115. Сделана из дюралевых труб. Сделана добротно, на базе у них такая же много лет стоит. Их частоты 148-149.Не найду описание в инете..Что за модель и реально на 145 перестроить ?
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: 4х коленная коллинеарка
« Ответ #1 : 03 Января 2019, 10:37:44 »
Евгений! Доброго дня. Если из дюраля, то массово закупали в мвд вот это: cushcraft arx 2b
Отличная американская антенна. Настраивается на любой участок 135-170 мГц, полоса около 2 мГц. Существовал еще вариант cushcraft arx150, у него отсутствие противовесов.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
« Ответ #2 : 03 Января 2019, 12:39:29 »
Не..ARX-2B сам когда то повторял..Не она. Эта 4х коленная. Разьем наш-СР-50,изоляторы видимо из гетинакса (материал коричневого цвета ) . И еще одну из пластика ,длина 96 см -надпись на шильдике -ANLI base antenna
« Последнее редактирование: 03 Января 2019, 12:42:49 от RU6AI Евгений »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #3 : 03 Января 2019, 12:46:00 »
Евгений, я настраивал таких два Биг Стара только 3 колена. Обычно это антенны 142-148 МГц. Настраивается Длиной нижнего колена и согласующим устройством. Про длины U колен не помню точно.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
« Ответ #4 : 03 Января 2019, 12:55:34 »
Ок.Попробую, как погода позволит, и резонанс посмотреть..(имеется ОА103 Мини ) .Пластиковая, скорее всего ANLI A100MV.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #5 : 03 Января 2019, 13:03:10 »
Евгений, ну такого чуда дюралевого еще не встречал... а anli очень смахивает на a100, но вот сочленение посредине.... такое только на a300mu встречалось, но она 3,6 м. Возможно эта модель до 2003 года.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #6 : 03 Января 2019, 15:42:08 »
Евгений, если там коричниевые карболитовые изоляторы то приведите их в порядок. Длины U колен можно взять из описания 3-х элементной Биг Стар. Длина от изгиба Крепления до центра  трубы На верхнем 70мм на остальных двух 80мм  По сути дела как на фото 2 средних элемента одинаковые по 1,48м по изоляторам . Верхний 1,24м.  Собирать и настраивать согласование.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #7 : 03 Января 2019, 15:44:36 »
http://www.hamradio.lt/konst/bigstar.htm
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
« Ответ #8 : 03 Января 2019, 18:40:43 »
Так длины коротче , чем в описании
