Автор Тема: 8 элементов на 144.3 мгц  (Прочитано 8555 раз)
Оффлайн RA3GKE
« : 30 Января 2012, 11:47:44 »
вот на 144.3 мгц.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: 8 элементов на 144.3 МГц
« Ответ #1 : 30 Января 2012, 11:56:56 »
Вибратор разрезной?
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн RA3GKE
« Ответ #2 : 30 Января 2012, 12:14:22 »
вибратор разрезной
Оффлайн RA3GKE
« Ответ #3 : 05 Февраля 2012, 20:17:34 »
второй вариант
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #4 : 05 Февраля 2012, 20:58:59 »
Что это?
73. Валерий.
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #5 : 05 Февраля 2012, 21:36:00 »
В программе задавая желаемое усиление и КСВ устанавливая не правильно   атосегментацию и DM "можно получить от 8 элементов 20 Db усиление и подавление заднего лепестка".
Оффлайн RA3GKE
« Ответ #6 : 06 Февраля 2012, 09:29:36 »
RN3RE Владимир!  Очень хорошо что вы проверили мои расчёты .но почему такая разница R 70om ксв 1.4 когда менял автошаг и DM и F/B =25 в право до упора и ксв  dm400  dm40 .   в моих расчётах получается  R=50.07. F/B=22.16db КСВ=1.0 Gh=12.04dbd
Оффлайн RA3GKE
« Ответ #7 : 06 Февраля 2012, 09:45:17 »
RN3RE Владимир! какие позиции у вас были в оптимизации. такие результаты как у вас могли получится когда ксв движок в левом положении и F/B
Оффлайн RA3GKE
« Ответ #8 : 06 Февраля 2012, 10:04:38 »
У DK7ZB  F/B 23db и >. Gh=12.09dbd. у RA3AQ 9el  12.3dbd фронт бэк около 24дб бум 4.9м.Было бы  не плохо для сравнения 8эл RA3AQ . но 8эл я не видел у него.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #9 : 06 Февраля 2012, 10:12:33 »
Владимир,добрый день ! Ваша модель конвертированная в 4nec2_в архиве. 73
Оффлайн RA3GKE
« Ответ #10 : 06 Февраля 2012, 10:18:27 »
все расчёты проводил в MMana-Gal basic . недавно рассчитал 5 эл. собрал.установил на мачту.проверил с помощью MFL-269 все соответствует расчётам. я был удивлён.не минуты не затратил на подстройку и тд и тп.  как к примеру с дк7зб . и другие.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #11 : 06 Февраля 2012, 10:28:41 »
Pse, Ваш файл "5 el".73
Оффлайн RA3GKE
« Ответ #12 : 06 Февраля 2012, 11:11:09 »
Борис ,добрый день ! если можете разъясните . почему у меня результаты .может ещё кто добавит что нибудь.
Оффлайн RA3GKE
« Ответ #13 : 06 Февраля 2012, 11:16:10 »
именно тот файл утерян при перезагрузки винды на пк. остались размеры .мне очень жаль что не сохранил .есть другие .как проверю .после сборки отпишусь + файл.
Оффлайн RA3GKE
« Ответ #14 : 06 Февраля 2012, 11:20:01 »
сегодня скачал ММанагал базик 3.  проверил 8ел тоже самое получается.
