Автор Тема: Нестандартное сочетание и размещение антенн  (Прочитано 62777 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Нестандартное сочетание и размещение антенн
« Ответ #105 : 07 Сентября 2026, 14:51:22 »
В данном случае термин "траверса" видимо означает поперечену, на концах которой будут бумы разных антенн.
« Ответ #106 : 07 Сентября 2026, 14:52:11 »
только на разных концах и все..
делайте 1лямбда,можно и больше только диаграмма будет как шило.
правильно заданный вопрос ,уже половина ответа
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #107 : 07 Сентября 2026, 14:52:23 »
Что не понятного на одной траверсе и расположены так же в одном направлении, что не понятно... только на разных концах и все..
два разных кабеля.
95 сообщение. На одном буме антенны разных диапазонов.
Или антенны будут в 3 этажа? 1 этаж 144 2 этаж 432 3 этаж 1296 ?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #108 : 07 Сентября 2026, 14:54:39 »
Тогда проще этажами сделать одна над одной. Не нужен дорогой стеклопластик.
Оффлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
« Ответ #109 : 07 Сентября 2026, 15:00:31 »
Зачем строить этажи я же ясно написал... на одной палке но на разных концах антенна на 144 на другом 432 и не надо мне этажи.. прошу какое будет расстояние между ними
Из за чего будет такое узкое направление?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2026, 15:28:25 от RA9AVL »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #110 : 07 Сентября 2026, 15:06:26 »
теперь ясно. Ответ выше Вам дали.
Но на мой взгляд при таком разносе антенн сильно усложняется конструкция отвод кабелей и тд и тп. Про дорогую стеклопластиковую трубу я уже писал. Но это чисто мое мнение.
Оффлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
« Ответ #111 : 07 Сентября 2026, 15:14:41 »
А чем Вы увидали сложность? прокладывать по буму с нижней стороны и в низ
Онлайн RA3VGV
« Ответ #112 : 07 Сентября 2026, 15:29:01 »
можно и так, только вниз нужно спускать на пару метров примерно, потом поворот к основной мачте. Будет это все висеть. Не красиво и ветром будет трепать этот кусок . При таком расположении антенн кабеля отводят за рефлектор и за ним уже к середине. Фото прилагаю.
 А если антенны на той же трубе которая выходит из поворотки проблем вообще ноль. С вибратора по траверсе потом по центральной трубе ну и вниз.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #113 : 07 Сентября 2026, 15:31:45 »
а вот если антенны в 2 этажа
« Ответ #114 : 07 Сентября 2026, 15:33:06 »
Почитал и сразу вопрос..
В чем разница размещение ант 2х диапазонов по вертикали и горизонтали?
Оффлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
« Ответ #115 : 07 Сентября 2026, 15:38:08 »
 А к кому вопрос, я так задумал что бы была антенна именно так в горизонт
Оффлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
« Ответ #116 : 07 Сентября 2026, 15:40:14 »
так вроде делают при вертикальном положении как у Вас
У меня так было расположено на вертикал да висело а в горизонт по буму и вниз какие проблемы.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #117 : 07 Сентября 2026, 15:42:42 »
если антенны в горизонтальной плоскости и разнос по горизонтали кабеля отводят назад. При этом горизонтальная поперечина обязательно стеклопластик.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #118 : 07 Сентября 2026, 15:44:42 »
если антенны в горизонтальной плоскости а разнос по вертикали то кабеля отводят по бумам вниз (2 фото). При этом центральная вертикальная труба стальная.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #119 : 07 Сентября 2026, 15:46:32 »
если у вас антенна одиночная в вертикальной поляризации кабель отводят за рефлектор. Труба из поворотки стеклопластик
