Автор Тема: Нестандартное сочетание и размещение антенн  (Прочитано 35288 раз)
ua9tc
Re: Нестандартное сочетание и размещение антенн
« Ответ #15 : 22 Сентября 2009, 10:38:47 »
Борис, посмотри на еще один стек 7,6м х3. Такой диаграммой стека лохам, падким
на "revolutionary" можно здорово запудрить мозги. Но опять же- смотри в торец.
В осесимметричном стеке из одинаковых антенн без сдвига по фронту
между ними диаграмма будет косить только при несинфазном питании.
Я так понял смотреть вдоль траверс т.е. точно сзади или спереди
Вид сзади для прoктолога !  ;D
Вид спереди ...
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2009, 11:23:16 от UA9TC Борис »
Владимир RA6FOO
« Ответ #16 : 22 Сентября 2009, 13:26:39 »
Да, на обьемной диаграмме развернуть антенну в торец траверсы. У стека 2х2 уши
в плоскостях диаграмм, у стека х3 под 60 гр к плоскостям H и V и не попадают в
сечения диаграмм H и V.
 Борис, а уши не такие большие, как мне показалось в торец, просто торчат под 90 к траверсе.
Развернул стек х3 вдоль оси Х на 60 гр в самую неблагоприятную проекцию, но и в этом
случае они меньше по и по дб и по площади, чем боковые у стека 2х2.
Диаграмма четверки низкотемпературных суммарной длиной траверс на 1 м  больше выглядит
явно хуже. Стек х3 лучше по G/T, чем 2х2 при той же суммарной длине траверс?
Надо смотреть в EZNEC5+ TANT. Кстати, TANT есть, а EZNEC5+ не demo и не money не нашел.
Или бесплатный G/T закончился?
ua9tc
« Ответ #17 : 22 Сентября 2009, 18:48:46 »
Расположение четверки антенн в углах ромба тоже дает чистую ДН в плоскостях H и V и не попадают в
Peter RW3PF
« Ответ #18 : 22 Сентября 2009, 19:18:39 »
Добрый вечер Всем.
Давно в голове крутится мысль,но проверить и испытать нет технической возможности.
С классическим стеком все давно ясно,а что если антенны расположить по углам равностороннего(а может и нет) треугольника.Что по этому поводу "скажет" ММаманя? В общем кого заинтересует посчитайте такой стек.
...."все мозги разбил на части ,все извилины заплел и канадчиковы власти колют нам второй укол..."
Коля тут два спеца диаграммами доведут тебя до легкого косоглазия. Приходи в пятницу перед кубком в клуб.Мы будем железо готовить ко второму туру,там и поговорим,доходчиво и на бумаге.
ua9tc
« Ответ #19 : 23 Сентября 2009, 08:28:08 »
to UA9TC Борис Степанович Вы сейчас рассматриваете антенны с рамкой в качестве рефлектора попробую найти исходный образец хотелось-бы сравнить одиночку и delta. И все же каковО ( или кАково ) Ваше мнение на сей счет? Хотя бы на уровне модели.
Смоделировал стек из трех антенн YU7EF13M
Мое мнение простого считателя
Такая "трехстволка"  бьет кучно и точно !
ua9tc
« Ответ #20 : 23 Сентября 2009, 08:47:38 »
     " Мы, граждане, привыкли с давних пор,
        Что каждая идея - есть идея,
        А кто-то там с фамилией Нильс Бор
        Сказал, что чем безумней - тем вернее..."
        В Высоцкий
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #21 : 23 Сентября 2009, 08:50:56 »
to UA9TC спасибо Борис Степанович за инфо интересная антенна давно на нее смотрю.
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #22 : 23 Сентября 2009, 09:04:56 »
Хотелось бы определиться с размерами трехстволки (YU7EF 13M) в авторском варианте для стека размер по горизонтали 3.85 м. И все-же вопрос открыт какова высота треугольника или длина боковой грани для установки третьей антенны ??? Полагаю высота должна быть меньше авторской 3.7 м. Так сколько вешать в граммах ?
Владимир RA6FOO
« Ответ #23 : 23 Сентября 2009, 14:14:34 »
Борис, откуда EF0213M ? Она нигде мне не попадалась, и с EF0213 совпадает только
позицией 8 директора. У YU7EF теперь свой сайт домена верхнего уровня yu7ef.com,
но, кроме ссылки на страницу 2 Мб с рекламой буржуйского барахла, ничего нет.
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #24 : 23 Сентября 2009, 14:22:48 »
to RA6FOO я черпаю инфу от сюда: http://www.yu7ef.com/ она там есть
http://www.yu7ef.com/ef0213m.htm
Владимир RA6FOO
« Ответ #25 : 23 Сентября 2009, 14:26:53 »
Нашел, в ссылках запутался, не туда попадал.
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #26 : 23 Сентября 2009, 14:43:01 »
Посчитайте на Мамане кто умеет YU7EF 0213M как я полагаю по оси Y +\- 1.925 по оси Z 3.335 (для боковой грани 3.85 м.) и Z 3.16 (для боковой грани 3.7 м.) по размерам рекомендуемым автором.
ua9tc
« Ответ #27 : 23 Сентября 2009, 17:26:41 »
Вполне достаточно E= 3.85m  и Н =0.75 * E  = 2.89m
Файл ниже
Выше файл с размерами E= 4.0 m  и  Н =0.75 * E  = 3.0 m
Сравнивайте
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 17:32:17 от UA9TC Борис »
ua9tc
« Ответ #28 : 23 Сентября 2009, 17:53:08 »
Шутить изволите ?  ;)
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-yu7ef/75/
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #29 : 23 Сентября 2009, 18:17:45 »
Спасибо Борис и Владимир за проведенные расчеты особенно по 0213м Борис Степанович видимо телепат не удобно было просить об ней. Видимо из своей (с рамкой) трехстволки бац бац и в точку HI.
Думаю есть смысл городить такую дельту. только вопрос как 3 по 50 ом связать на спуск тоже 50 ом
