Автор Тема: Нестандартное сочетание и размещение антенн  (Прочитано 36147 раз)
Re: Нестандартное сочетание и размещение антенн
« Ответ #75 : 16 Сентября 2021, 12:41:54 »
И на закуску, сравнение диаграмм стека RA9FOR (красный) с классическим кубиком (синий цвет).
Можно было в классике уменьшить расстояния до равного усиления, не стал делать еще картинку, там все равно остаются боковые хвосты.
Вывод - может и есть смысл, для тех кто реально страдает помехами.
« Ответ #76 : 16 Сентября 2021, 22:49:49 »
в ММА хорошо видно
Только оценивать "пирог" надо не по двум срезам, а по начинке в обьеме. И в расчете не над землей.
Вот еще вариант размещения антенн в стеке нестандартно. Вроде вкусно на первый взгляд. К сожалению не нашел автора.
 И длина стека хорошая... только мин КСВ не совпадает с макс усиления.
XH3V3.maa (7.92 кБ ~ Скачиваний: 5)
Доброго дня!
Владимир!
Этот файл уже выкладывался Вами, см сообщение на предыдущей странице, ответ 64.
Еще насчет "пирога",в  разнице ромба и классического расположения четверки, надо смотреть направления и углы откуда приходят помехи. Разница может оказаться решающей при проведении связи.
Все сказанное касается тропо, при работе в соревнованиях в полевых условиях на основе личного опыта.
К сожалению серьезного цифрового сравнения в таких условиях не проводилось по понятным причинам.
« Последнее редактирование: 27 Января 2022, 18:40:27 от UA0WY »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
не нашел автора
Антенна RA6HLF
Как вариант размещения антенн в стеке, наверное я развлекался, изучал, тренировался.
Да, на первый взгляд диаграмма не плохая.
G/Ta подзабыл уже, какая разница с обычным размещением.
Но, такую конструкцию как разместить на мачте?
Хех.. на разных компах архив, извиняюсь за повтор.. Стареем.
Мачта продлевается и делается крест для тропо, при этом вращение либо всей мачты, либо усиленной вставки (может и бред, получается конструкция защемлённая снизу). Для ЕМЕ - нужно подумать, напрашивается конструкция типа ножниц.
ДН в двух поляризациях в обычном положении стека и исходная модель
Владимир!
Спасибо за слияние трех тем в одну.
Перечитал, вспомнилась старая мысль о совмещении антенн 144 и 430.
На 144 - одна длинная, а на 430 - три в треугольнике.
Красивая, на первый взгляд конструкция.
И собирать в поле легко.
Надо проверить в модели.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Хочу в поле попробовать расположить стек 4-ку ромбом на 430. по 23 элем
Подскажите как  в Мана Гал сделать такой стек из одиночной ант.
Никак не соображу...
Стек крутил вокруг оси, но вместе со стеком вращаются сами ант...
Сергей, Тамбов
Онлайн R2GKH Виталий
Сначала антенна на 45 градусов крутится, а затем стек из таких антенн на 45, но в противоположную сторону.
Как то так.
Как то так.
Так можно только при расположении квадратом,
не ромбом с разными диагоналями.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Выше Ra9for выкладывал свой файл. Там разные расстояния. Но он с октября не появлялся на сайте...
Сергей, Тамбов
Если вы ради ДН как у него, то смысла нет, она не лучше, чем при обычном расположении антенн в стеке. В теме есть обьяснение, почему.
Вы можете сделать любой стек из любых, в т. ч. разных, антенн http://ra6foo.qrz.ru/mmana.html Но в вашем случае есть путь еще проще.
« Последнее редактирование: 31 Января 2026, 18:52:33 от ra6foo »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
https://vk.com/video796379601_456239071
Последняя минута видео-стек RA3EC с изменением поляризации путем вращения стрел.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
