Автор Тема: Нестандартное сочетание и размещение антенн  (Прочитано 36493 раз)
Re: Нестандартное сочетание и размещение антенн
« Ответ #75 : 16 Сентября 2021, 12:41:54 »
И на закуску, сравнение диаграмм стека RA9FOR (красный) с классическим кубиком (синий цвет).
Можно было в классике уменьшить расстояния до равного усиления, не стал делать еще картинку, там все равно остаются боковые хвосты.
Вывод - может и есть смысл, для тех кто реально страдает помехами.
« Ответ #76 : 16 Сентября 2021, 22:49:49 »
в ММА хорошо видно
Только оценивать "пирог" надо не по двум срезам, а по начинке в обьеме. И в расчете не над землей.
Вот еще вариант размещения антенн в стеке нестандартно. Вроде вкусно на первый взгляд. К сожалению не нашел автора.
 И длина стека хорошая... только мин КСВ не совпадает с макс усиления.
XH3V3.maa (7.92 кБ ~ Скачиваний: 5)
Доброго дня!
Владимир!
Этот файл уже выкладывался Вами, см сообщение на предыдущей странице, ответ 64.
Еще насчет "пирога",в  разнице ромба и классического расположения четверки, надо смотреть направления и углы откуда приходят помехи. Разница может оказаться решающей при проведении связи.
Все сказанное касается тропо, при работе в соревнованиях в полевых условиях на основе личного опыта.
К сожалению серьезного цифрового сравнения в таких условиях не проводилось по понятным причинам.
« Последнее редактирование: 27 Января 2022, 18:40:27 от UA0WY »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
не нашел автора
Антенна RA6HLF
Как вариант размещения антенн в стеке, наверное я развлекался, изучал, тренировался.
Да, на первый взгляд диаграмма не плохая.
G/Ta подзабыл уже, какая разница с обычным размещением.
Но, такую конструкцию как разместить на мачте?
Хех.. на разных компах архив, извиняюсь за повтор.. Стареем.
Мачта продлевается и делается крест для тропо, при этом вращение либо всей мачты, либо усиленной вставки (может и бред, получается конструкция защемлённая снизу). Для ЕМЕ - нужно подумать, напрашивается конструкция типа ножниц.
ДН в двух поляризациях в обычном положении стека и исходная модель
Владимир!
Спасибо за слияние трех тем в одну.
Перечитал, вспомнилась старая мысль о совмещении антенн 144 и 430.
На 144 - одна длинная, а на 430 - три в треугольнике.
Красивая, на первый взгляд конструкция.
И собирать в поле легко.
Надо проверить в модели.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Хочу в поле попробовать расположить стек 4-ку ромбом на 430. по 23 элем
Подскажите как  в Мана Гал сделать такой стек из одиночной ант.
Никак не соображу...
Стек крутил вокруг оси, но вместе со стеком вращаются сами ант...
Сергей, Тамбов
Сначала антенна на 45 градусов крутится, а затем стек из таких антенн на 45, но в противоположную сторону.
Как то так.
Как то так.
Так можно только при расположении квадратом,
не ромбом с разными диагоналями.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Выше Ra9for выкладывал свой файл. Там разные расстояния. Но он с октября не появлялся на сайте...
Сергей, Тамбов
Если вы ради ДН как у него, то смысла нет, она не лучше, чем при обычном расположении антенн в стеке. В теме есть обьяснение, почему.
Вы можете сделать любой стек из любых, в т. ч. разных, антенн http://ra6foo.qrz.ru/mmana.html Но в вашем случае есть путь еще проще.
« Последнее редактирование: 31 Января 2026, 18:52:33 от ra6foo »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
https://vk.com/video796379601_456239071
Последняя минута видео-стек RA3EC с изменением поляризации путем вращения стрел.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
