Автор Тема: Нестандартное сочетание и размещение антенн  (Прочитано 29943 раз)
Оффлайн UA3PC Валерий
Re: Нестандартное сочетание и размещение антенн
« Ответ #30 : 23 Сентябрь 2009, 18:43:38 »
Николай!
 Все три антенны сводишь в одну точку и через 1/4 трансформатор 28.9 ом , трансформируешь в 50 Ом.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #31 : 23 Сентябрь 2009, 19:37:30 »
Валер если можно поподробнее или ссылку
« Ответ #32 : 23 Сентябрь 2009, 20:09:19 »
Николай, с транформатором все не так сложно.
Здорово в этом помогает программа VK3UM Transmission Line Calculator
Для вашего случая один из многих вариантов :
медная трубка диаметром 15мм и длинной 510мм внутри алюминиевого профиля 25х25х1мм длинной немного больше.
С одной стороны 3 входа по 50 Ом, а с противоположной выход также 50 Ом. Длинна отрезков кабеля от антенны до сумматора произвольная, но строго одинаковая для всех антенн.
Удачи и до встречи в эфире!!
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #33 : 23 Сентябрь 2009, 20:31:31 »
Спасибо Сергей рад слышать почти каждое утро и не только
Владимир RA6FOO
« Ответ #34 : 23 Сентябрь 2009, 21:23:54 »
Кабели нарастить 1/4 отрезками кабелей 75 ом и соединить их встык (один вверх
три вниз) с 1/4 отрезком кабеля 43 ома. Далее разьем на кабель снижения 50 ом.
50 через 1/4 75 = 112.  112/3 = 37,3.  37,3 через 1/4 43,2 = 50
Кабель 43 ом из кабеля РК50-7-22: снять оплетку и 2 слоя фторопластовой ленты,
намотать 2 слоя лавсановой (скоч) ленты, надеть оплетку, на нее термоусадку.
Только приемлемых решений для тройки с поворотом и элевацией - не вижу.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2009, 00:03:31 от Владимир RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #35 : 23 Сентябрь 2009, 22:25:57 »
Экспромтом  навскидку   ???
Владимир RA6FOO
« Ответ #36 : 24 Сентябрь 2009, 00:02:20 »
Теперь решение вижу, а недостатков не вижу. Перекладину только
опустил бы до уровня 1,1 м для весовой и ветровой центровки.
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #37 : 24 Сентябрь 2009, 07:03:40 »
to RA6FOO TNX Владимир только наверное две "А" через 2 м. а внутри "Н" горизонтально.Или точнее две "Н" сведенные верхними концами вместе с перемычкой посередине Н поперек бумов для поворотки, перекладину на боковых "Н" сместить в низ для балансировки.
Все таки 8 м. бумы.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2009, 07:20:32 от UA3PDE Николай »
ua9tc
« Ответ #38 : 24 Сентябрь 2009, 07:54:51 »
Такая конструкция меньше влияет на параметры антенны
Такелаж не нарисовал  :)
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #39 : 24 Сентябрь 2009, 09:23:00 »
Добрый день Борис Степанович . В предыдущем посте я описал конструкцию какую себе представлял имею ввиду наклонные детали фрейма из стеклопластиковых труб.
Владимир RA6FOO
« Ответ #40 : 24 Сентябрь 2009, 13:11:41 »
При ветре вдоль траверс такая конструкция войдет в резонанс и будет развлекать
зевак, напоминая семенящего лыжника. Но недолго. RW3PF говорил об этом уже.
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #41 : 24 Сентябрь 2009, 14:29:30 »
Не понял, а чем надежнее стек из 4х
Peter RW3PF
« Ответ #42 : 24 Сентябрь 2009, 16:25:30 »
Коля,ты представь свою конструкцию уже с элевацией в тихую погоду.А потом отцепи тягу элевации.Если он а сразу упадет-то система не находится в состоянии покоя,а это чревато дополнительным крутящим моментом,который будет изнашивать кинематику под ветровыми нагрузками.
Другой вопрос.Вот ты собрал эту систему и ,опустив центр тяжести ниже траверсы, получил относительно спокойную систему.А теперь вопрос-как ты собираешся монтировать верхнюю стрелу?Можно смонтировать всю систему и поднять вместе с мачтой.Это можно.Но потом прилетят птицы и,если элементы из аллюминия,то они их полностью согнут градусов под 60.Есди из биметала,то могут провернуть,а биметал редко становится прямо-его слегка рихтуют,а после проворачивания антенна будет кривая.Еще вопрос-оборвалась тяга элевации-верхнему ярусу-гроб!Элементы будут снесены об мачту при переворачивании.Еще вопрос-возросло КСВ или еще какие то проблемы.Надо осмотреть антенну и точки запитки-как быть?Опускать вместе с мачтой? Это дорогое удовольствие.При горизонтальной или вертикальной конструкции расположения 3х стрел это просто.Отцепил элевацию ти смотри.Причем вертикальное расположение предпотительнее еще и вот в каком смысле-при вертикальном расположении сжимается вертикальный лепесток,усиление возрастает,а ширина горизонтального лепестка меняетмя не сильно и можно комфортно работать.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2009, 17:49:02 от RW3PF Пётр »
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #43 : 24 Сентябрь 2009, 18:26:20 »
Все проблемы крепления и безопасности можно решить - расчитать центр тяжести стрел, поставить ограничитель и т.д. и т.п. В определенных случаях такой метод имеет смысл применять - не достаточно места для горизонтального расположения трех стрел, не достаточно высокая мачта для вертикального и по другим своим причинам. Но одно положительное свойство такого стека стоит учитывать особо - отсутствие больших боковых лепестков.
Роман.
73! Успехов!
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #44 : 24 Сентябрь 2009, 19:14:54 »
Да ребята вы что читаете через строчку какая тяга ПОВОРОТКА ТИПА G-5500 я писал об этом дважды.А что в четверке верхние антенны сами собираются и точка запитки ближе? И вопрос стоял и стоит чисто о трех антеннах ТРЕУГОЛЬНИКОМ причина банальна минимально смещенные две нижних стрелы от центра антенны планируется ЭЛЕВАЦИЯ, рядом ОТТЯЖКИ мачты вот и все пока. А центр тяжести это ясно в любое антенне даже 1WL учитывать придется.
