Автор Тема: Нестандартное сочетание и размещение антенн  (Прочитано 63567 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Вот файл стека ромбом на 430. и файлы сравнения ДН с обычным квадратным расположением
ДН - меньше "ушей"!
Если изменить расстояния меду антеннами то можно их совсем задавить - но пока не пойму как изменять расстояния
У Ra9for -"ушей" в ДН нет совсем.
Сергей, Тамбов
ДН - меньше "ушей"!
Чудес не бывает, ровно те же и столько же.
Вы смотрите на ДН два разреза, по XY (гориз) и XZ (верт)
а уши ромба находятся в плоскостях под 40...50 градусов,
вы их просто не видите.
Сравните обьемные ДН, будет одно и то же.
И зачем делаете расчет над землей?
Мягко говоря, на УКВ это глупое занятие,
никакого отношения к реальности не имеющее.
« Последнее редактирование: 31 Января 2026, 20:54:32 от ra6foo »
Посмотрите в вертикальной поляризации и будете удивлены..
Оффлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
Re: Нестандартное сочетание и размещение антенн
« Ответ #93 : 07 Сентября 2026, 12:49:15 »
Доброго дня. Подскажите пожалуйста знатоки. Какое расстояние должно быть между антеннами 144 и 432 на одной траверсе, траверса предполагается из стеклопластика, а выше будет на 1296, на 144 9.6 м на 432 7.9 м.
Да забыл расположены в горизонт.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2026, 13:04:18 от RA9AVL »
« Ответ #94 : 07 Сентября 2026, 13:07:11 »
Т.е. предполагается разместить элементы на 432 промеж 144 на одной траверсе в одной поляризации? И теория, и опыт показывают, что работать по нормальному не будет ни та, ни та....
« Ответ #95 : 07 Сентября 2026, 13:09:55 »
обе будут работать  как 2 разные антенны  ,лично делал вот такую 2m70dx37-2conn
в коробке с разъёмом ,диплексер
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2026, 13:23:43 от ua4fkd Сергей »
« Ответ #96 : 07 Сентября 2026, 13:24:02 »
И Д.Н. не растеклась? Особенно на 432?
« Ответ #97 : 07 Сентября 2026, 13:32:23 »
на 432    2 уха есть относительно основного ,но не как с питанием по одному кабелю , максимум усиления ,как у 25 элементной антенны,
а производители лукавят, рисуют один лепесток.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #98 : 07 Сентября 2026, 13:34:09 »
существуют специальные антенны 2 диапазона на одной траверсе rc9cj вроде. Если речь о них то коротенькую на пробу еще можно сделать, такие длинные не стал бы. Есть шанс что не будет работать не то не то путью. А если взять скажем антенны ra3aq или другого автора и просто вложить одна в другую еще меньше вероятности что выдит что то путное. Делайте один диапазон 144. На нем больше всего народу.
« Ответ #99 : 07 Сентября 2026, 13:41:32 »
вот диаграммы буржуинской антенны
« Ответ #100 : 07 Сентября 2026, 13:46:41 »
буржуины продают  и длиннее,но ценник конский
https://antennas-amplifiers.com/dualband-2m-70cm-antenna-2m70cm57dx-2c/
Оффлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
« Ответ #101 : 07 Сентября 2026, 14:22:30 »
Нет не поняли да и я не пояснил. На одной траверсе но на разных концах.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #102 : 07 Сентября 2026, 14:25:00 »
еще не понятнее. Рефлеторами друг к другу? Будут смотреть в разные стороны?
« Ответ #103 : 07 Сентября 2026, 14:32:19 »
Сделать набор прутков и согласовать его под КСВу
недостаточно чтобы называть его антенной.
Тем более двухдиапазонной. Но работать будет,
всё же как никак изметалла сделано
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2026, 14:35:07 от ra6foo »
Оффлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
« Ответ #104 : 07 Сентября 2026, 14:44:41 »
Что не понятного на одной траверсе и расположены так же в одном направлении, что не понятно... только на разных концах и все..
два разных кабеля.
