Автор Тема: Нестандартное сочетание и размещение антенн  (Прочитано 60830 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Нестандартное сочетание и размещение антенн
« Ответ #120 : 07 Сентября 2026, 15:48:10 »
если у вас стек из антенн в вертикальной поляризации с разносом по горизонтали отводят по бумам. Они  все металлические могут быть.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #121 : 07 Сентября 2026, 15:54:14 »
Может ОПРЕДЕЛИМСЯ...
Разговор про 2е стрелы на ОДИН диапазон ..
Или по стреле 144 и 432 мгц
Оффлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
« Ответ #122 : 07 Сентября 2026, 15:58:20 »
По одной стреле на два диапазона на разных концах траверсы
Онлайн RA3VGV
« Ответ #123 : 07 Сентября 2026, 16:00:47 »
отвод кабелей от этого не меняется и все что я писал выше имеет силу.
Оффлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
« Ответ #124 : 07 Сентября 2026, 16:03:43 »
Это не для Вас а для UA3IDQ  и еще кто то может уточнить по отводу кабеля в разных поляризациях полотна антенн?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #125 : 07 Сентября 2026, 16:06:51 »
Если антенны в кросе отвод назад в любом случае
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #126 : 07 Сентября 2026, 16:15:43 »
В моем случае расположение ант RA3LE 14 ел и 33ел по горизонту позволяют еще упростить элевацию
Как с кабелем , то зависит длячего и какая ант используется
Онлайн RA3VGV
« Ответ #127 : 07 Сентября 2026, 16:18:51 »
Виктор привет. Фото есть?
Оффлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
« Ответ #128 : 07 Сентября 2026, 16:20:35 »
У меня обе антенны будут использоваться они расположены в горизонт уточнить какой будет отвод в этом случае.
Это я для UA3IDQ пожалуйста..
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2026, 16:27:35 от RA9AVL »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #129 : 07 Сентября 2026, 16:22:31 »
Владимир антенны будут расположены как на 1 фото моем? только одна 144 вторая 432? Обе в горизонтальной поляризации?
Оффлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
« Ответ #130 : 07 Сентября 2026, 16:33:42 »
Если антенна будет в вертикали - кабель нужно отводить через рефлектор -
сзади  ,что бы он не проходил между элементами
или
горизонтально вбок отвести а потом вниз опустить.
это от RZ9CJ
Онлайн RA3VGV
« Ответ #131 : 07 Сентября 2026, 16:35:58 »
ну все так
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #132 : 07 Сентября 2026, 16:36:56 »
Что касается ант на 2 диапазона с питанием одним кабелем ..Такой вариант используется в Твери позывной вроде R3IBG могу ошибиться с позывным
Оффлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
« Ответ #133 : 07 Сентября 2026, 18:33:55 »
А зачем мне питать отдельно, у меня две разные антенны и два кабеля питания...
« Ответ #134 : 07 Сентября 2026, 19:08:59 »
это от RZ9CJ
Весьма одиозная личность.....
