Автор Тема: Нестандартное сочетание и размещение антенн  (Прочитано 63039 раз)
Онлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
Re: Нестандартное сочетание и размещение антенн
« Ответ #135 : 07 Сентября 2026, 19:32:54 »
А чем он Вам не нравится (rz9cj), а Вы можете правильно  подсказать вывод кабеля УКВ антенны в горизонте, а то много фото по такому вопросу а правильный остается в вопросе....
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2026, 20:02:00 от RA9AVL »
« Ответ #136 : 07 Сентября 2026, 20:20:08 »
Да, пожалуйста - https://dg7ybn.de/1296MHz/pics_GTV23_23m/GTV23_23m__by_UA1019SWL_img02.png
а то много фото по такому вопросу...
  Вам к фото, нужен угол отвода кабеля, относительно бума, или его галактические координаты l, b... ?
« Ответ #137 : 07 Сентября 2026, 20:52:50 »
Для любой симметричной антенны правило одно,
кабель должен проходить в плоскости симметрии антенны
независимо от положения антенны в пространстве  относительно Земли.
То же относится к любому "железу", траверсе, мачте, растяжкам и т. п.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2026, 21:11:36 от ra6foo »
« Ответ #138 : 08 Сентября 2026, 10:19:57 »
Даже если вы допустите некоторую ошибку при выводе кабеля, то для вашей антенной системы на слух вы не заметите разницы.
« Ответ #139 : 08 Сентября 2026, 13:49:19 »
А что за методика такая, определять разницу на слух,
поделитесь, как это делаете.
« Ответ #140 : 08 Сентября 2026, 14:15:28 »
Методика общеизвестная. ))
Вы еще спросите каким кабелем он будет антенны соединять.
« Ответ #141 : 08 Сентября 2026, 15:55:42 »
+! Александр!
« Ответ #142 : 08 Сентября 2026, 18:32:40 »
Красным незаметное на слух
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2026, 18:56:50 от ra6foo »
Онлайн RA9AVL
  • QRA: LO94CS
« Ответ #143 : 09 Сентября 2026, 09:13:12 »
Вот точно я буду зеленым.... не надо издеваться....
« Ответ #144 : 10 Сентября 2026, 10:02:17 »
Что не понятного на одной траверсе и расположены так же в одном направлении, что не понятно... только на разных концах и все..
два разных кабеля.
Вы бы хоть на листочке нарисовали ваш вариант расположения.
Кто-нибудь понял?
ЗЫ. Я, видимо, понял.
Траверсой мы называем несущую часть антенны(трубу-квадратный профиль), к которой крепятся элементы.
Фреймом - называем несущую часть антенной системы(трубы или конструкции из труб), к которой крепятся уже законченные конструкции антенн.
Видимо автор имел ввиду следующее:
"Что непонятного на одном траверсе фрейме антенны расположены также в одном направлении, что не понятно... только на разных концах фрейма и все, два разных кабеля от каждой антенны"
Обе антенны в горизонтальной поляризации?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2026, 10:54:19 от RA9QAW Alexandr »
