Ответ #30
от ua9tc 29 Ноя, 2011 09:07
Вопрос в чем - как вводить в программу антенну, может какой-нибудь секрет есть. Я помню как Борис ввел в MMANA несколько антенн, расположенных по кругу и высказался насчет ее параметров - это каждую антенну нужно вводить отдельно, да еще сколько то элементов... Или все зависит от терпения...
Евгений, ua1ald
Если имелась ввиду эта антенна , отвечу в той теме
http://forum.vhfdx.ru/yagi/a-esli-treugolnikom/msg46725/#msg46725
Ответ #31
от ra6foo 02 Июн, 2012 22:16
Может кому пригодится, иногда необходимо ввести в MMANA чертеж антенны, размеры которой указаны в футах или дюймах.
Для этого необязательно предварительно пересчитывать их в метры, программа это сделает сама.
Вводите численное значение в футах и добавляете без пробела *f (звездочкаf). К численному значению в дюймах надо добавить *i.
Нажимаете enter и в поле ввода видите ту же величину, переведенную программой в метры.
В поле "радиус провода" надо перед дюймами ввести коэффициент 1000, т. к. здесь размер в мм должен быть
Ответ #32
от ua9tc 03 Июн, 2012 08:54
В EZNEC эта процедура делается в два клика сразу для всех размеров модели .
Проще некуда !
Ответ #33
от ra6foo 03 Июн, 2012 09:31
Это как, два клика и вся таблица проводов заполнена размерами чертежа?
Подробнее можно?
Ответ #34
от ua9tc 03 Июн, 2012 10:10
Вот так
Перевел из миллиметров в футы
P.S. Диаметр провода переводит в дюймы
Ответ #35
от UR5EAZ 03 Июн, 2012 10:39
Не всегда так получается.
Если импортируем:
Import Wires From ASCII File... Replace Existing Wires (чехарда изначально иногда получается).
Как ее править - дело третье.
Владимир, UR5EAZ.
Ответ #36
от ua4api 03 Июн, 2012 11:25
Всем привет! Борису написал письмо 26 мая ответа не получил.Для пересчёта,удлинения элемента сквозь траверсу на 144 и 432 есть таблицы,расчёт. Для 144 крепление над траверсой тоже ясно а вот каково это для 432 МГц для элементов над траверсой?
Ответ #37
от ua4api 03 Июн, 2012 11:58
С Владимиром RA6FOO мы много о этом вопросе говорили но так и остались одни но.Сквозь траверсу крепить вроде как всё ясно но в домашних условиях траверсу 9метров негде расположить.
Ответ #38
от ra6foo 19 Дек, 2012 00:55
Упомянутая Борисом программа может быть убита при установке ЭТОЙ программы.
Пришлось чистить Винду перед повторной установкой.
Ответ #39
от UB4LDT 02 Июл, 2023 05:10
Как профильный элемент не круглого сечения пересчитать в круглое для mmana?
Например - алюминиевую полосу в пруток.
Полоса 10х2 мм, или иной некруглый элемент.
Есть разные варианты : по узкой стороне; по широкой стороне; по периметру, приведенному к диаметру; по площади сечения,приведенному к диаметру.
Ответ где-то встречался, но не запомнил, так как интереса к УКВ не было.
Ответ #40
от ra6foo 02 Июл, 2023 09:13
Ответ #41
от UB4LDT 04 Июл, 2023 08:41
ra6foo, Спасибо за ответ.
Автор расчетов : Kevin Schmidt, W9CF
Страница расчетов :
https://w9cf.github.io/Формула :
D = W \ [1+ 1.13x log10(W\T)]Где W - ширина полосы, T - толщина , W>T
Пример . Полоса 15х2 мм
D = 15 \ [1 + 1.13 x lg ( 15 \ 2 ) ] = 15 \ (1+1.13 х 0,87 ) = 15 \ 1.983 = 7.56 мм
ММана оперирует радиусом элемента. 7.56 \ 2 = 3.78
Ответ #42
от ra6foo 04 Июл, 2023 09:50
Эта его страница и формула, для эквивалентного ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ и потерям диаметра
Нам же нужен диаметр, который даст в расчете те же параметры антенны на той же частоте.
Этот диаметр будет не 7.56, а 9.33 мм.
Ответ #43
от UB4LDT 04 Июл, 2023 10:07
Нашел другую формулу на его странице. Выходит 9,24 вместо Ваших 9,33 мм
Думаю что эта формула будет ближе к истине.
Страница
fermi.la.asu.eduD= W x [0.5 + 0.9 x (T/W) - 0.22 x (T/W)^2 ]
Где W - ширина полосы, T - толщина полосы.
ra6foo, на Вашей странице не все ссылки работают.
Ответ #44
от ra6foo 04 Июл, 2023 10:20
Естественно, потому что сайта W9CF уже нет.
Видимо платить за сайт Кевина Шмидта .... жмоты все они там.
Если вам надо, у меня есть автономные копии его сайта, 2016 и 2020 года.
Ваши ссылки ведут на Вэб архив сайтов.
У вас ява-калькулятор на
http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html работает?
