Автор Тема: Альтернативный способ питания 2-х антенн  (Прочитано 7345 раз)
Re: Альтернативный способ питания 2-х антенн
« Ответ #15 : 14 Март 2017, 15:07:55 »
" Ах оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал" - С, В.Высоцкий
Результат в итоге неизменно хорош...
« Ответ #16 : 14 Март 2017, 15:34:03 »
Споры действительно ненужные, хочу лишь пояснить сказанное.
Чтобы определить, "хорошо или плохо" КСВ 4 одного из узлов АФС
на частоте далеко вне рабочей, надо рассматривать весь комплекс.
А пока неизвестное нам на этой частоте R Jx антенны трансформируется
фидером с прибамбасами в виде трансформаторов, сумматоров и т. п.
в неизвестное  R Jx на вход трансивера. А он на этой частоте имеет тоже
далеко не 50 Ом, а неизвестное R Jx.
Окажется ли оно неблагоприятным (хорошо) или комплиментарным
(плохо) тому R Jx, что подано на его вход - лотерейка 50/50
Если усреднить, то безразлично, ни плохо, ни хорошо.
В сухом остатке лишь неудобства узкополосности из за
разброса К укор, конечной точности изготовления и т. п.
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 15:42:59 от ra6foo »
« Ответ #17 : 14 Март 2017, 16:38:25 »
И .
P.S. "Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь" (С) "Ирония судьбы".
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 16:48:24 от UA0WY »
« Ответ #18 : 14 Март 2017, 21:50:17 »
Всем спасибо за пояснения.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #19 : 14 Март 2017, 22:17:42 »
 И к чему пришли?
Нужно или нет, дополнительное согласуещее устройство в погоне за КСВ?
« Ответ #20 : 16 Февраль 2021, 13:18:13 »
Добрый день!
Пришлось вернуться в забытую тему.
Это не дополнительное согласующее устройство, а просто сумматор на две антенны выполненный из стандартных значений волнового сопротивления кабеля 50 либо 75 и с возможностью максимального согласования ( SWR=1).
Предложенный вариант не единственный, возможны и подобные решения:
http://dl2kq.de/ant/3-113.htm
Но в данном случае мы имеем более простое практическое исполнение и гальваническое соединение нагрузок.
Один из практически проверенных во вложении справа, сумматор на 144.
Основная линия из двух кабелей РК75-9-Х параллельно и "аппендикс" из кабеля РК75-4-16 замкнутый на конце исполняющий функцию емкости в точке питания.
Все легко настраивается изменением длины короткозамкнутого отрезка - "аппендикса".
Для генератора ( трансивера) и антенн по постоянному току - цепь замкнута.
Для работы в горах при высокой статике это бывает необходимым условием.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2021, 13:58:17 от UA0WY »
