Автор Тема: Анализ антенны DL6WU с помощью программы трехмерно  (Прочитано 4704 раз)
Оффлайн UA1CFM
Анализ антенны DL6WU с помощью программы трехмерного моделирования СВЧ устройств CST Microwave Studio выдал вот такие её параметры (на скриншотах). Диаграмму направленности в проэкт для расчета не ставил, т.к. такие "большие" структуры программа считает очень долго, цель была - проверить входное сопротивление антенны и посмотреть влияние траверсы. P4 - 2,4Ggz считал проэкт с этой антенной 26 часов. У автора как-то размазано написано про траверсу и даже непонятно круглая она или квадратная. В одном месте написано что она имеет диаметр 15 мм, а на рисунке размер 15*15мм, так обычно говорят о квадратном сечении. Диаметр материала для излучателя тоже под вопросом, на одном рисунке сказано что 4*1мм _трубка со стенкой 1мм), а на чертеже крепления излучателя к траверсе явно 6мм.
Post edited by: UA1CFM, at: 2007/01/04 21:47
Оффлайн UA1CFM
Шоты [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/5.jpg[/img]
Оффлайн UA1CFM
2 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/4.jpg[/img]
Оффлайн UA1CFM
3 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/2.jpg[/img]
