Автор Тема: антенна 144+430 с относительно чистой диаграммой направленности  (Прочитано 26964 раз)
RA9QCE
общем смотрите
14.5 дбд на 430 и 11.6 дбд на 144.
Длина 4.2 метра.
На 144 антенна мало отличается от других моих антенн, чистая ДН, достаточное усиление, а вот на 430 это просто конфетка для двухдиапазонных антенн.
Никто пока такой чистой диаграммой похвастаться вроде как не может.
Антенна спроектирована специально для размещения на 6и метровом удилище, по аналогии с http://cqham.ru/ant_udo4ka.htm
Сходимость результатов в mininec и nec2 вроде бы ничего, так что можно строить.
Вкладывать файлы чего-то не получается...
вот ссылка на qrz.ru http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=218554
Думаю сюда выложить файлики мне кто-нибудь поможет.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
общем смотрите
Длина 4.2 метра.
Вот Ваши файлы.
VETERAN#533,   CTC#1132
RA9QCE
Спасибо большое
Владимир RA6FOO
На 435 МГц пока не очень чистая...
RA9QCE
Мне она на 435 и не нужна. Это антенна для CW и SSB участков. Полоса не слишком широкая но этих 5-6 МГц для меня лично достаточно, я в них попаду при изготовлении не затрачивая дополнительных усилий.
З.Ы. не удивлюсь если увижу на вашем сайте материал по этой антенне без обратных ссылок.
Владимир RA6FOO
"...а вот на 430 это просто конфетка для двухдиапазонных антенн.
Никто пока такой чистой диаграммой похвастаться вроде как не может."
"Мне она на 435 и не нужна. Это антенна для CW и SSB участков.
 я в них попаду при изготовлении не затрачивая дополнительных усилий."
Для Вас лично может быть и достаточно,но для других... об этом надо было
предупредить в первом сообщении.Возможно Вы не обратили сразу на это
внимание,а моей целью было помочь Вам. Относитесь к этому спокойнее.
"З.Ы. не удивлюсь если увижу на вашем сайте материал по этой антенне без обратных ссылок."
Мне проще сделать модель с нуля,чем исправлять ошибки в чужой модели.
Если у Вас есть даже не основания,а просто подозрения в плагиате,Ваших или чьих либо
антенн,потрудитесь привести примеры. В противном случае вы должны принести извинения.
Честь имею. Владимир RA6FOO
RA9QCE
Примеры?
Ну вот пожалуйста:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14903
Февраль месяц. Опубликованы антенны, это быстрая переделка под любительский бенд моей халтурки. В то время сидел без работы и помог ребятам, у них на СВЧ  пеленгаторы автоматические не работали толком, настраивались  не только по основному но  и по боковым лепесткам, как раз моя специальность  ТАУ  но оказалось проще выгоднее быстрее и интереснее сделать им антенну без боковых лепестков. Оплатили мне очень так прилично, поскольку  была новизна, они перекопали много литературы и так и не нашли ничего подобного,, по началу даже не верили.  Антенны на  эти частоты и тонкие трубки перерисовывал наспех, что и видно.  Методику  получения таких антенн, зная мману, поймет и ребёнок.
Потом
Прочтите http://ra6foo.narod.ru/tloss.html Последний абзац внимательно и дата май месяц...
Владимир RA6FOO
Я что то не пойму,в чем виноват.В том,что вы мните себя изобретателем,а я растрезвонил на весь интернет
ваши секреты?Это общеизвестные закономерности и не надо изобретать велосипед. Если для Вас и еще
кого то они оказались новостью,это ваши проблемы.Тем более,как Вы сами подметили,"Методику  получения
таких антенн, зная мману, поймет и ребёнок." Боюсь,что совсем выведу Вас из себя,но расскажу,как это
делается.Рисуешь от балды столько,сколько надо элементов,далее расчет-диаграмма-ширина лепестка.
Задаешь оптимизацию по F/B в во всем секторе вне главного-пуск- и готово.Все лепестки "подметены"
за -30 дб,но T los никудышний(разность G до 0,3 дб и выше) .Отличить такие антенны легко по большому
перепаду токов между первым и последним директором и усилению на 0,4 дб меньше нормы для их длины.
О чем и было сказано на странице "Расчет в MMANA T los".Ваши антенны в Ваших ссылках тоже попадают в
их число.Но это не повод для "беспокойства".Вашего позывного там нет.В этом и не было необходимости т.к.
примеры таких антенн с полупетлевым вибратором были опубликованы на сайте в октябре 2007 года,т.е.
за 4 месяца до публикации Ваших антенн.В настоящее время сняты,их место заняли антенны
с F/B 40 и более дб в секторе 180 гр. и T los в приемлемых границах до 6 градусов(разность G до 0,18 дб).
А статьи пишутся не сразу,а после обобщения и осмысления.
Искренне желаю Вам успехов в нашем общем деле. Владимир
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Кто-нибудь подскажет верхний частотный предел расчётов для ММАНА, а то тут есть такая инфа:
Ибо ограничение NEC`ов - диаметр провода обязан быть менее 1%l. В самом худом случае - не более 3%l. Реальные же антенны на частотах от 1 ГГц выполняются из более толстых проводов и точность расчетов в NEC`е (любом) падает до неприличных значений.
  Под СВЧ антенны надо применять иной софт, принципиально работающий с объемными структурами, например HFSS.
 Спасибо.
Alexey_N, - Friday, February 18, 2005 at 05:45:57 (EST)
DL2KQ
Подозреваю, что ни про какое СВЧ для данной программы вообще речи быть не может.
73! Igor UN9GW (since 1978)
RA9QCE
Вот не надо а?  это была первая публикация подобных антенн, и  любой нормальный человек   сбросит сноску на страницу форума, никакого позывного и не надо. Так делают все адекватные люди, посмотрите на список литературы в книгах того же DL2KQ, Бненьковского и Липинского, Полякова, да вообще любую нормальную техническую литературу...Ребята в конторе серьёзные и если бы действительно где-то был общеизвестный факт то мне бы денег на  несколько месяцев беспроблемной жизни не хватило бы.
А по поводу антенн с задавленной задней полусферой кстати http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14792
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Вот нашел где-то в форуме:
HI collegues!
Много лет тому, когда начал подбираться к двойке, я достал Сашу Климанского, UA1ZCL. У него была круть на крыше.
Так вот, вечерами на 80-ке, письмами, я доставал его вопросами с какой точностью отмерять, отрезать, как герметизировать место подключения фидера и пр. пр. пр......
В какой то момент Саша видимо не выдержал и ответил мне в письме
- возьми деревянную палку, насверли в ней дырок по Ротхаммелю, вставь в них проволоки от высоковольтных тросов и - вперед.
Ну как бы вежливый намек - сделай хоть что то, дальше сам поймешь.
Я почти так и поступил, но за отсутствием деревяшки сделал 4-х элементную антенну, забабахал ее на балконе, благо тот на Север смотрит. С ней и с Жутяевым (7 вт) провел первые, а всего штук двести QSO через Аврору.
После чего сам стал понимать что нужно и как.
Итак - деревянная палка метра три, проволоки какие попадут, точности стальной линейки достаточно, полировать не надо. Конструкция лучше проверенная временем, в смысле повторениями - от F9FT до DJ9BV.
И вперед. А дальше свой опыт подскажет что делать, может и RN6BN конструктив повторить.
Главное не заморачиваться - деревянная палка и вперед!
73! RK1NA
Извиняюсь за оффтопик, но антенны с задавленной задней полусферой RA6HLF делал задолго до появления MMANA если коллеги не врут, в MMANA только дочистили
ударе молотком по пальцу...
RA9QCE
Владимир RA6FOO
 Для человека с молотком и проблемами любой человек кажется гвоздем
В приложении папка "pp145"  с файлами .maa антенн,среди которых и те,о которых шла речь.
Ее содержимое соответствует ссылкам на странице "ВК с полупетлевым вибр.(145 МГц)
сайта "www.ra6foo.narod.ru" на сервере Яндекса по состоянию на 20 ноября 2007 г.
Сделайте сами запрос на сервер и убедитесь в том,что Вы и Ваши заказчики отнеслись
невнимательно к поиску в интернете подобных антенн.(одна из них: 16el145pp100-1.maa
до сих пор есть на странице).
Вы видимо не учли,что сведения о том,ЧТО было опубликовано,когда, и когда снято,
хранятся на сервере и могут быть востребованы в случаях,подобных этому,
поэтому прошу вас прекратить полемику.
(При первой загрузке папки -сбой,недогруз)
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2008, 20:09:17 от Владимир RA6FOO »
RA9QCE
UA9TC
Ну на счет бодания вы в принципе правы,
А по поводу критики - единственное из адекватного что я услышал и тут  и на qrz.ru  про узковатую полосу на 430, да, согласен, но мне ее хватает. Модели тяжелы требуют много процессорного времени, кто хочет поправте, и выложите я не обижусь
Антенны то интересные и эта моделька доказывает что из них могут получиться путные вещи а не только яги для SAT
По поводу антенн с полностью подавленными лепестками я все что думаю сказал,, данные ra6foo проверить нельзя, что было в этих файлах, никаких текстов по ним нет, они появились только в июне.
В общем мое предложение админу, все лишнее потереть или вынести в отдельную тему на его усмотрение.
Все свои претензии я высказал.
А по антенне добавлю, чтобы потом ничего не убежало как оно работает.
Перед ПД для UZ2HZ нарисовал антенну 3х метровую 144-430, она выложена в ветке про эти антенны на cqham.ru при проектировании заметил, что при снижении активной части сопротивления на 430 уровень боковых лепестков резко сокращается, это  логично - усиление связи в системе open-sleeve,  и я додумался применить  петлевой вибратор,  появляется еще один критерий связи, и за счет этого можно вытянуть и хорошее подавление боковых лепестков и  активное сопротивление 50 Ом. Сначала я рассказал об этом Сергею RZ9CJ, но у него не сильно получилось в плане   получения этих антенн а вот у меня эта антенна получилась.
Не подумайте что гонюсь за славой, или еще чем-то, просто все нормальные люди  когда что-то пишут  делают ссылки на использованные источники и ни у кого в этом плане вопросов не возникает.
RA9QCE
UA9TC
Согласен с вами был  до этого  на 100%
Но вот закралась мысль  о введении дополнительной связки и получилось нечто хоть и далековатое от идеала но уже более менее удобоваримое для работы. Согласитесь цена введения второго диапазона в антенну не велика, а если продолжить улучшать конструктив то очень скоро эти антенны  будут мало чем уступать  антеннам на 430 МГц авторов до компьютерной эры так сказать.
параметры антенны на 144 ведь не страдают
